标题: HP G4 核心显卡对地阻值 [打印本页]
作者: chwinip    时间: 2014-11-2 10:14
标题: HP G4 核心显卡对地阻值
哪位朋友手上刚好有这块板帮我量一下,PL29(核心显卡的对地值是多少帮我量一下,我的是0个值)
板号:DAR33HMB6AO REV:A,,
G4 R33 DA0R33MB6E0 .PDF
2.47 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bga狂人    时间: 2014-11-2 10:19
0 就不对了 显卡供电的组织一般在4-10 之间
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-2 10:20
显卡对地值在个位数都没事   完全为0那就肯定不对了
作者: chwinip    时间: 2014-11-2 10:36
我也觉得不对,但是,我需要证实一下,哪位正在修这个板的兄弟看到了请回一下
作者: chwinip    时间: 2014-11-2 10:37
三代的I3的U,一手机怎么会U坏呢。郁闷
还没过保呢
作者: DBJBW    时间: 2014-11-2 10:42
还得看自己的表定,我这表测戴尔M5010的北桥供电电感(!同型桥芯上电容有几个为0在好些机都是)阻值为0却不会拉低电压,也能常开机使用
作者: lmzs    时间: 2014-11-2 11:21
还没过保呢
新机不至于短路吧!通电有何症状?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-11-2 13:52
先的看看你的万用表的精度如何 !! 不然会误解的
作者: chwinip    时间: 2014-11-2 13:54
表现为独立显卡无电压,电流在0.62,DGPU_PR_EN,这个信号不正常,没发开启,当我断到PR220时,这个电压就正常了有3。3
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-11-2 13:56
显卡阻值小  但一般没有O欧
作者: chwinip    时间: 2014-11-2 13:56
这个信号就到了这几个地方,一个是PR173
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-11-2 13:57
正常显卡的阻值是很小  可以把显卡取下来量下
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-11-2 13:58
如果还是O欧 肯定是坏的
作者: chwinip    时间: 2014-11-2 13:58
还有一路到PU14,
CPU集成的显卡
作者: chwinip    时间: 2014-11-2 14:03
DGPU_PR_EN这个信号是PCH的桥发出来的,当我把PR220这个电阻断开之后,这个信号就有3。3V,,在这个图中,PX_MODE1这个信号是不是要和DGPU_PR_EN信号一起正常才能正常运作后面的电路,因为当我断开PQ45(已换过),前面这两信号都正常,而后级也是没有断路的,
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-2 14:16
拆下显卡量
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-25 15:56
是O欧 肯定是坏的
作者: xin520168    时间: 2014-11-25 16:18
拍完以后图片太大,上传不了
