ZXCVWtest
标题: 求助各位师兄弟 [打印本页]
作者: zsz316    时间: 2014-11-2 08:51
标题: 求助各位师兄弟
用850焊台焊主板上的元件温度多高才行,我试了低了好久都拆不下来,高点就是主板.白色的电容都 变黄色的了,也不知坏没有,所以请教下大家,小弟在此谢谢各位了!
作者: 贰十九划    时间: 2014-11-2 09:16
我一般都是380左右   新烙铁还可以低点
作者: 朱波云    时间: 2014-11-2 09:48
不要集中吹,均匀预热后再吹要拆的件
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-2 10:15
温度有350就可以风量根据元件大小而定关键还是手法
作者: zsz316    时间: 2014-11-2 11:43
谢谢大家的经验,期待更多的经验
作者: 猪头柄    时间: 2014-11-2 13:15
风枪380度;烙铁350度{:4_113:}
作者: hhyyoo1    时间: 2014-11-3 17:04
我的高迪组合台,风枪398,烙铁直接420
作者: zsz316    时间: 2014-11-4 08:13
谢谢大家,学习了!
