小菜鸟1号 发表于 2014-11-2 00:10
我觉得你可以往回走走了, 待机芯片 EC 一个电阻 。现在找到原因是一个电阻坏了,那是不是也说明了原来的 ...
lmzs 发表于 2014-11-1 23:31
开关键电压为0.4V表明你换的EC有问题了!正常时开关键电压为0.4V应该触发了。在排除开关键上拉电阻及供电的 ...
dgsgs 发表于 2014-11-2 08:56
开关的上拉呢!有没有查,只有0.4v看看是上拉没有出来还是被拉低了
傲冰 发表于 2014-11-2 08:28
我也觉得很蛋疼,那个电阻坏肯定是IO短路才烧了2.2这个电阻的,这个VCC供电刚好又是待机芯片发出的+3V_PC ...
一开始你就搞错了导致迷茫。 开始打值的话就知道哪里短路了 那找到这颗电阻 换了说不定就好了,现在到底是待机芯片有问题还是EC有问题 都不清楚了。。小菜鸟1号 发表于 2014-11-2 09:33
一开始你就搞错了导致迷茫。 开始打值的话就知道哪里短路了 那找到这颗电阻 换了说不定就好了, ...
splhcb 发表于 2014-11-2 12:25
查下 待机芯片是否有短路的地方 EC换了
1165785759 发表于 2014-11-2 12:20
兄弟你还是放弃吧 我只想说 换板直接秒杀 直接秒杀
那你还去迅维学么子呢?回家去做板卡级维修吧1165785759 发表于 2014-11-2 12:23
请你记住 高手是不会看贴的 没有时间的 你要明白 靠别人 你不如换板吧 我的话是不好听 但是是真心 ...
1165785759 发表于 2014-11-2 14:52
去迅维就是学习基础的 钱没有浪费的 兄弟 大侠 你想做高手那是要靠高手的指教才行 在加上自己努力的修 ...
1165785759 发表于 2014-11-2 14:58
我可以百分百确定你修不好那块板 ,,因为不属于维修界的人 兄弟 你还是回家种田吧
傲冰 发表于 2014-11-2 15:02
很遗憾的告诉你,我今天上午已经修好了,哈哈哈,现在转修HP CQ42不触发了,兄弟,你以后在电脑行不会有 ...
傲冰 发表于 2014-11-2 08:41
我也是这么想的,也许我换的IO有问题,本来开关键没有电压的,结果换了IO后有0.4V了,查了IO的工作条件, ...
liu3836zp1 发表于 2014-11-2 11:36
这些条件都正常 可以查下跟 BIOS的线路 还有刷BIOS
