Adapter | 适配器 | ON_BACKLIGHT | 背光控制信号 |
ADJ | 亮度调节 | ON_PANEL | 屏供电控制信号 |
ADJ_BACKLIGHT | 亮度控制信号 | OPAI | 单位增益输入 |
B | 蓝色 | OPAO | 单位增益输出 |
Backlight | 背光灯组件 | OUT/GATE | 脉冲输出 |
BLON | 背光开启 | OVP | 过压 |
BST | 电压源自举 | PANEL | 面板 |
CE# | 片选 | PCB | 线路板 |
CS/SENSE | 过流检测 | POWER | 电源开关 |
DET_DVI | DVI接口检测信号 | PWM | 脉宽调制 |
DET_VGA | VGA接口检测信号 | PWM | 软启动 |
DEVN | 充电开关 | R | 红色 |
EMI | 抗干扰 | RE | 放电开关 |
ENA、ON/OFF | 开启信号 | RI/RT | 频率、过温 |
FB/COMP | 反馈 | RPT | 同步输出 |
FLK | 充放电信号 | RST | 复位信号 |
G | 绿色 | SDI | 数据输入 |
GND | 接地 | SDO | 数据输出 |
GPIO | 分配引脚定义 | SLK | 时钟信号 |
HDR | 驱动高压侧 | SW | 开关 |
HOLD# | 挂起/暂停 | SYNC | 同步输入 |
HPD_CTRL | 热拔插控制 | TFT | 薄膜晶体管 |
HSYNC | 行同步信号 | TIMER/SCP | 定时 |
HV/VIN | 启动供电 | UVP | 欠压 |
Inverter | 高压板、逆变器 | VCC3.3 | 3.3V供电 |
ISEN | 电流检测 | VCTRL | 核心供电检测信号 |
KEY | 按键 | VDD/VCC | 持续供电 |
LCD | 液晶显示器 | VDDC | 核心供电1.8V |
LCM | 液晶显示器模块 | VDIV | 电压检测 |
LED_A | LED灯信号 | VERF | 基准 |
LED_G | LED灯信号 | VGH | 脉冲信号 |
LX | 开关振荡 | VSYNC | 场同步信号 |
MULT | 正弦参考电流 | WP# | 写保护 |
OCP | 过流 | ZCD | 零电流检测输入 |
VDVI | 图像处理芯片 内部供电3.3V | DDCA_SDA | 存储器IIC总线 |
VMPLL | DDCA_SCL | ||
VPLL | |||
AVDD | |||
VDDP |
