标题: 艰难的二修ASUS K42JZ笔记本不触发到烧CPU上管维修一例 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-1 21:10
昨天接了一台K42JZ的笔记本,客户在维修同行那修过,价格没有谈好,客户拿来找我修,哎!看来又是难啃的骨头啊,俺又不是小蚂蚁,怎么老是啃骨头啊!命苦啊,接机器了,狂拆!拆完一看傻眼了,EC下面的焊盘掉了10几根线啊,上图
哎!慢慢接吧,接完补绿油,处理好EC焊盘后按下开机后关发现不上电,待机电流有轻微跳变,跳到0.05A,待机指示灯亮了,于是找出图纸慢慢追查,发现按下开关键后EC的56脚PM_PWRBTN#有跳变,南桥没有发出SLP_S3#和SLP_S4#给EC的PM_SUSB#和PM_SUSc#的脚,也就是EC的107脚和21脚没有收到南桥发来的SLP_S3#和SLP_S4#信号,导致EC没有办法开启后面的V_CORE电压和后面的各路供电,一路追查南桥的供电和32K晶振和RTC电路,发现南桥供电对地阻值只有5欧,晕,南
桥短路了,更别说32K时钟也没有了,接着换南桥,
上图,换完
后
[attach]788357[/attach]
上电电流一下跳变到1.8A跳到2.5A,接着可怕的一幕出现了,一下子飙到5A的电流,晕死,大电流,接着一阵排查发现CPU的供电上管也击穿了,什么情况啊,心里乱糟糟的,为什么这么多问题啊,什么骨头这么难啃啊,哎!接着来排查CPU的供电电路了,查了VR_ON和供电全部正常,试着换了个RT8856和CPU上管后上电后3秒钟又挂了,又大短路了,晕,幸好找了个一模一样的料板一比对发现PC8805和pc8811自举电容被上家维修同行拆了,难怪老烧CPU上管,此时心里一万句草泥马涌上来了][attach]788356[/attach]
补好拆掉的二个BOOT自举电容,上电终于亮机了,_[attach]788358[/attach][attach]788361[/attach]
这时平静的一天过去了,
二修不容易啊,累啊,加分啊,大哥们
作者: yue19960714    时间: 2014-11-1 21:42
这几天修二修板修的我看到二修机都觉得恶心
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-11-1 22:34
我最近也在修ASUS K42系列的机器,不过都修好了。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-1 22:38
二修而且还是被同行做过手脚的啊,真发火啊,修死人了啊。。修人都修残了!
作者: 张川zc    时间: 2014-11-1 23:34
很幸运的CPU没烧掉
作者: 不能再玩了    时间: 2014-11-2 08:56
EC补线  有什么技巧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-2 10:23
不能再玩了 发表于 2014-11-2 08:56
EC补线  有什么技巧
用笔记本灯管的线,一根细的线最方便,补好焊盘涂点绿油紫外线固化就OK了,焊接要小心哦,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-2 12:07
张川zc 发表于 2014-11-1 23:34
很幸运的CPU没烧掉
还好没有烧CPU呢,是的啊,修二修的机器最怕人为故障啊
作者: 孤独的飞    时间: 2014-11-2 12:30
大哥你是人吗   你就是神啊
作者: 约定三生    时间: 2014-11-2 13:18
无懈可击的犀利!!!
作者: yue19960714    时间: 2014-11-2 20:15
EC补线  有什么技巧
多练
作者: 幻想‘现实    时间: 2014-11-2 21:05
boot脚电容被去掉了怎么会短路的呢
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-2 21:46
幻想‘现实 发表于 2014-11-2 21:05
boot脚电容被去掉了怎么会短路的呢
没有BOOT自举电容屡屡烧MOS管,不信你找个板子试试,哈哈,拿坏U试试去。。。。。
作者: wuaook    时间: 2014-11-2 22:43
这也说明了,华硕这款机子保护功能不行啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-2 23:03
哈哈,不是保护功能不行啊,是人为拆掉了电容导致的故障,
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-3 10:30
南桥供电?你是指VCCSUS3_3还是别的?
作者: han2012    时间: 2014-11-3 10:52
这样还能修好 果然是牛人
作者: 被禁止访问    时间: 2014-11-3 10:54
EC十几根线还能补呀 。这么叼  牛B
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-3 11:48
2310226930 发表于 2014-11-3 10:54
EC十几根线还能补呀 。这么叼  牛B
呵呵,维修最基本的焊工还是要有的才行,不然你怎么和人竞争啊
作者: liyang8686888    时间: 2014-11-3 11:53
VDDP 供电不足也会的
作者: 韩卫坡    时间: 2014-11-3 12:04
这样的板子修起来太费劲。上家人品确实不咋样。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-3 13:52
我们这边做维修的太多了,二修机器也多,为了信誉和客户只能这样去修了,人品好坏我想也没有必要讨论了,为了生存嘛!也会这样做的,能理解
作者: 花香满径    时间: 2014-11-3 14:58
EC补下还稍微好点,就怕脚在下面的芯片掉焊盘的,最难补
作者: 山林猫    时间: 2014-11-3 15:07
看了 你的帖子 会感叹 哎 这年头只有技术好才是硬道理   会时序真好修啊   对了 怎么跟你加分    我想给你加分 但是不知道怎么加
作者: qlas    时间: 2014-11-3 15:09
楼主这样都行   强大
作者: 398625933    时间: 2014-11-3 15:38
没300元别在这里混!
作者: 398590400    时间: 2014-11-3 16:02
是不是把BOOT的容拆了 导致芯片发出的 脉冲开关能力不够 烧了上管 猜的  哈哈
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 19:57
boot脚电容被去掉了怎么会短路的呢
boot脚电容的作用是促使MOS管完全工作在导通跟截止状态。如果没有它,MOS管可能不完全截止而被烧。
作者: 幻想‘现实    时间: 2014-11-3 20:04
谢谢解惑,没遇到过,以后可能有用
作者: 彭进辉    时间: 2014-11-3 22:40
手上有一台与楼上型号一样的,用电池开机能通电不显示,外接电源显示正常使用。有谁遇过能说说不
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-3 22:58
把风扇插座旁边的104排阻换下试试看看,这问题一般是用电池可以开机,适配器开不了机器,你这个问题先换换试试,有点类似,总之和适配器检测有点异常类似
作者: 876991000    时间: 2014-11-3 23:36
只能说  确实厉害   不过asus的本真心难修  楼主威武
作者: unison11    时间: 2014-11-4 10:03
谢谢分享,很强大
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-11-4 13:16
EC十几根线还能补呀 。这么叼  牛B
作者: haiweisun    时间: 2014-11-4 14:05
高手!!学习了啊 !!
作者: haiweisun    时间: 2014-11-4 14:06
我今天修的那个是加电掉电!!
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-4 15:10
貌视蛮强大
作者: 荣锅锅    时间: 2014-11-4 16:08
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
作者: 满满    时间: 2014-11-4 17:34
是啊,现在的机器都是那么难整
作者: 2237008940    时间: 2014-11-4 19:44
不错,2修机器确实一般不好修,
作者: 幻想中    时间: 2014-11-4 20:18
楼主厉害,学习了。。。。
作者: 疯小凡    时间: 2014-11-5 09:34
我想广大的修客第一关EC就难道很多人了吧,耐心真好!
作者: 拉斯维加斯    时间: 2014-11-5 16:01
楼主的技术真不好
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-5 17:35
EC飞了那几根线要来个细节啊。
作者: fqshif    时间: 2014-11-6 14:32
学习学习长见识
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-11-6 16:08
这种可以直接让换板。。以后返修也是个麻烦事。。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-7 09:24
自举升压电容没了怎么会烧上管呢?什么原理啊?
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-11-7 12:55
不得不说你的技术不错,楼主你的图纸可以分享下吗
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-7 16:08
这个和K42JZ的图纸是一样的
K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.pdf
2.3 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: oooo0    时间: 2014-11-7 22:04
很佩服,很是厉害。。判断故障很准确。。
作者: 志在由    时间: 2014-11-8 08:42
接到一样的机器A42J,板号K42JZ,时显时不显,已排除1.05V的通病。大多时候按开关不显电流跳到1.2A左右,本机CPU是I3的换了I5的比较容易显,拆下显卡后每次开都显 ,放两天又不行了。加焊过南桥,未换。BIOS刷过多个。现在没头绪了。
作者: 独学无友    时间: 2014-11-8 16:12
楼主厉害。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-11-12 12:05
志在由 发表于 2014-11-8 08:42
接到一样的机器A42J,板号K42JZ,时显时不显,已排除1.05V的通病。大多时候按开关不显电流跳到1.2A左右,本 ...
还是显卡上面的问题吧!换个显卡啊,是ATI的显卡吧?
作者: 志在由    时间: 2014-11-12 13:39
此机显卡拆掉都可以显的,但还是时显时不显,这样可以排除显卡了吧,我觉得不用换显卡试了,这台机放弃了。
作者: 宇达科技    时间: 2014-11-15 22:30
楼主很有耐心,值得学习!
作者: longruitao    时间: 2014-11-16 11:01
这个板子 PCH 你也换掉了吗。,成本高了吧
