标题: 换电容后开机无显示. [打印本页]
作者: hefhg    时间: 2014-11-1 21:10
标题: 换电容后开机无显示.
       MS-7392 VER;1.2主板cpu旁的电容4.3v 680uf鼓包全部换成4.3v680uf的固态电容,还换了一个16v1000uf、换完之后开机其它正常就是黑屏无显示,中文卡显示检查内存或更换内存,数字卡显示d8,高手指点下是咋回事?毛病出在哪里?不胜感激!!!
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-1 21:14
换个内存看看,查查内存的工作条件,有独显也重新插插金手指
作者: hefhg    时间: 2014-11-1 21:21
显卡金手指檫过了,上不上内存都是相同的提示。
作者: suhui8    时间: 2014-11-1 22:04
放下电,,,换内存,,,量一下内存供电正常不。。。。。
作者: yaozhenlong123    时间: 2014-11-1 22:46
换内存,有的内存频率不对,这种电容鼓包的换了就好
作者: 兰博尔    时间: 2014-11-2 07:36
找个BIOS刷下看看。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-2 07:49
我也有过一次换电容不显示的经历,结果认真检查一番,原来有一个电容反了,没有爆咋。
作者: huxing1992    时间: 2014-11-2 13:01
个人认为   液态电容和固态电然是有点区别的   不要随便代换
作者: 名仕维修    时间: 2014-11-2 14:27
刷bios试试看
作者: 遇说还修    时间: 2014-11-2 14:55
写个BIOS看看
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-2 14:57
换电容无显,一定要刷BIOS?
作者: 梧桐树上    时间: 2014-11-2 15:25
再检查下电容吧
作者: fppbqy    时间: 2014-11-2 15:47
是不是换电容的时候把主板背面的电路弄断了
作者: liyibo    时间: 2014-11-2 16:25
要是没错,应该是焊断线了,或者BGA弄空焊了
作者: z604159435    时间: 2014-11-2 16:44
找个BIOS刷下看看。
作者: 嘉杰电脑    时间: 2014-11-2 16:51
  看看内存供电。。
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-2 17:35
我只想说, 哥们  你好运气,  我刚来的时候 直接当着客户的面装反电容  当面爆炸     多尴尬啊
作者: 王宏仁    时间: 2014-11-2 17:48
电容极性搞反了没有,把旧电容换回去试试
作者: hefhg    时间: 2014-11-2 21:44
王宏仁 发表于 2014-11-2 17:48
电容极性搞反了没有,把旧电容换回去试试
没有搞错,就得早扔了、
作者: 无双鸟    时间: 2014-11-2 21:48
还有更坑爹的,一片板能进PE,就是装系统的时候死机,换了几个电容后直接掉电,烦人。后来也没想去整它了浪费我的时间。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-11-2 22:55
我有一次也是主板爆电容,换了电容了连机也不开了,刷了BIOS,检查换过的电容,没发现问题,花了好些时间检查都检查不出来结果,就还给客户了。现在想来会不会是电容的容量不一样导致的啊 ,我把小容量的电容换了一些大容量的了,会不会是这样啊。
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-2 23:08
刷BIOS吧,。
作者: 月饼盒    时间: 2014-11-2 23:11
   呵呵,有可能断线了,我就试过
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-11-2 23:40
应该是细节问题。
作者: neco    时间: 2014-11-3 10:49
换的电容容量与原来的不符合也会造成这种情况。
作者: 小白起步    时间: 2014-11-3 10:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 12d12    时间: 2014-11-3 12:02
看看内存工作电压正常不
作者: zsz316    时间: 2014-11-3 12:23
期待更多的好经验
