从方正电脑上拆下一块西数串口硬盘怎么做不进去系统?
辛辛苦苦
2008-11-29 12:37
以前从方正电脑上拆下来一块80G的西数串口硬盘,怎么放到别的机子上做不进去系统了,提示好像有保护,请大家给帮个忙,有什么工具吗?谢谢。
(218.04 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2008-11-29 12:40 上传
环牛
2008-11-29 12:49
把硬盘清零再试试!!!
老菜虫
2008-11-29 13:27
将硬盘重新分区就可以了
辛辛苦苦
2008-11-29 14:18
从新分过区了,就用安装版分的区。二楼说的硬盘清零,怎么清零,能说一下吗
天高地阔
2008-11-29 22:57
可能是坏了吧
惠科
2008-11-30 09:14
需要重新分区
用XP安装程序或DM分
被DM分过区的直接用windows硬盘管理,PQ,PM等分有点问题,把第一个扇区清空后再用PQ分就没问题了
李保伟
2008-11-30 09:24
有隐藏的分区保护,开机按 F8或F10还有HOME键 试下 是不是装了 还原精灵一类的 卸载了 再装
如果沒有 就用 XP 安装盘一步一步的那种 把 隐藏的分区给删除掉
张林河南
2008-12-1 11:07
重设一下主板BIOS...把从软驱引导屏蔽就...行了..我做的方正的就是这样的...
刘全刚
2008-12-1 14:18
显然是DM分区造成的 我遇见过 用DM处高级选项处理
月飘扬
2008-12-1 16:43
长了不少见识,多谢楼主。
