标题: 集显B470 卡进度条,怎么回事 [打印本页]
作者: freekan1    时间: 2014-11-1 20:15
刷过BIOS,换过硬盘,一样是卡进度条,然后把原来的B820换成I5的,不卡进度条了,但没装完系统就掉电,这是怎么回事啊
作者: 黄炳忠    时间: 2014-11-1 20:40
CPU 坏或CPU供电问题把。
作者: 马啊    时间: 2014-11-1 20:41
楼主最初问题是什么呢 原来的系统进不去么 还是装不上系统呢,先用安装版系统跑一遍吧
作者: freekan1    时间: 2014-11-1 21:02
最初的问题就是卡进度条 呢,U盘PE引导菜单那卡死,
作者: freekan1    时间: 2014-11-1 21:05
黄炳忠 发表于 2014-11-1 20:40
CPU 坏或CPU供电问题把。
谢谢,我再找个U换换,不行的话先杀桥再搞供电
作者: A117315414    时间: 2014-11-1 21:39
恩恩!HO ~看下波纹吧~
作者: Dante    时间: 2014-11-1 21:43
先排除外设问题在搞硬件,免得扩大故障
作者: 落雪    时间: 2014-11-1 21:54
CPU 供电除了电感。全部换掉吧。。
作者: 源仓a    时间: 2014-11-1 21:57
cpu供电的从驱动芯片一路可能有问题
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 22:29
B470的CPU及其供电易坏!确认正常后还卡的话只有加焊桥了。
作者: yjp    时间: 2014-11-1 22:33
应该是CPU供电有一组不良,或者CPU本体坏了,你想 换了个U就可以进去,这一步就可以看出CPU坏了,然后是输出的电压带不动I系列的U
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 23:10
CPU,CPU供电,CPU的电容,今天一台HP原装机跟你情况差不多,换完CPU的电容就解决了
作者: wf12347    时间: 2014-11-1 23:38
是CPU供电的问题,那几个铁壳壳,不好弄有风险!
作者: 我为人人。    时间: 2014-11-1 23:52
.........有那么难弄么    我第一次直接成功啦 后来  没有一次失败过   难道我人品好!!!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-11-2 00:03
会引起掉电卡机的其实也是这款机器的通病吧, 待机51125旁边容易被腐蚀 乌龟管 桥 EC ROM  这四样基本就是B470的四大通病吧
作者: 道士    时间: 2014-11-14 11:10
b470 集显供电烧毁,更换6721、 6725 、5911后,供电0.9v是否正常?能安装系统,不安装集显驱动可以进系统。安装集显驱动后,就卡在win7的四星画面了。请高手指教,0.9伏的供电是否正常,应该是多少伏?另外5911上面的代码AL 3和AL T是否能代换。
作者: bears624618    时间: 2014-11-14 11:17
内存更换试过没有?
作者: freekan1    时间: 2014-11-23 20:36
机器头段时间修好了,其中一组铁壳和驱动IC及U换了就好了
作者: ybq755    时间: 2014-11-23 23:07
o尼玛我也有个这个破本子,还没搞好,刚到欢迎使用就蓝屏代码是0x000000ed换个cpu还是一样,硬盘内存全换了不行。明天去把其他的铁皮管都换了
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-23 23:28
内存 CPU 硬盘 外设接口
作者: 前程似今    时间: 2014-11-24 10:35
学习者
作者: 为谁沉沦    时间: 2014-11-24 11:13
查CPU供电   都是金属的MOS管   容易坏
