联想 G460 触发即掉电 求大神给思路
XIAODONG3344
2014-11-1 19:46
现本人手里有一联想 G460 独显 板号:LA-5751P
故障:掉电
待机3.3V、5V都有,换过CPU,内存,故障依旧。
触发电源指示灯闪下即灭,掉电之后3.3V、5V就没了。
查了一下各个电感的阻值发现PL7【20欧】、PL8【46欧、无CPU测量的】这两个阻值有点低,不知道正不正常。
PL7 显卡供电 如图:
(64.63 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2014-11-1 19:34 上传
PL8 CPU 供电 如图:
(62.58 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2014-11-1 19:34 上传
请大神赐教,求个思路。。。。
补充内容 (2014-11-2 18:19):
现在怀疑板子有短路,因为触发以后3.3V、5V就没了,可能是后面哪里保护了。但又找不到,还想请教大神们有什么更好的方法查短路。各大电感的阻值都打过了。没发现什么不对的地方。唯独北桥和CPU供电那个地方,阻值低了点,发了帖子,坛友说其阻值正常。
现在想了一个办法,就是触发以后3.3,5V就没了,想在它的后面烧一下,可不可以。这个方法可行吗?
women1768
2014-11-1 20:13
正常的,楼主,电流上到多少安?
句容诚信电脑
2014-11-1 20:23
掉电后还能触发不 如能触发的话 打下各大电感 看哪个电压没出来 另外 掉电后待机就没了 这个也不正常 看下图纸 你这个机子的待机是什么时候有的 如果是触发之前就有的 那就不对了
非(诚)勿扰
2014-11-1 20:29
楼上说的很好 同意
Dante
2014-11-1 21:52
你测下3、5V线性有无短路,触发即掉电的可能有短路
源仓a
2014-11-1 21:59
掉电之后3.3V、5V就没了.en开启有没有3.3v?
kangyefeng
2014-11-1 23:08
CPU的值都有三百以上的,今天有一台DELL的也是这样偏低就造成不定时掉电
wf12347
2014-11-1 23:41
手上有张板了,要换板的话CALL我
小菜鸟1号
2014-11-2 00:00
掉电掉到待机都没有了,那就是保护了,或许有短路。
爱上时间
2014-11-2 09:00
前天修到一个 宏基4740 的 也是待机 的时候有3 5 V 打 电感的值也不短路, 触发后 上点 0.12 然后就掉 在测 没有3 5V 测 芯片 条件都满足 , 刷了 下N个 BIOS 发 线 都不触发了
先锋家电维修
2014-11-2 09:18
好像笔记本电脑有点难修
月半弯小夜曲
2014-11-20 17:23
看看电流跳到几A先啊
