冠盟GMI845GL/GV主板通电南桥巨烫通病
申再球
2007-6-15 10:16
接收一批冠盟GMI845GL/GV主板,都是开机南桥就巨烫,换北桥供电管,开机一切正常.有碰到这个板子南桥发烧的直接换供电管.
我爱主板
2007-6-15 10:32
老大,哪个是供电管啊,能否发个图上来
一生何求
2007-6-15 11:05
是不是就AGP槽边上的那个??
申再球
2007-6-15 11:19
没有AGP槽,就是北桥和PCI中间的那个场管.
一路随风
2007-6-15 12:31
多谢经验 学习了...........
主板坏了
2007-6-16 09:53
顶,845的板这个绝对算是经典的通病了
维修使者
2007-6-16 13:28
就是南桥和北桥之间的一个管!
叫南北桥通讯电压!
周铭铭
2007-7-7 16:02
我有片845也是南桥爆热啊,等下研究一下看看。
主板家人
2007-7-7 16:10
这问题早说烂了,,
就是那个管拉
lywxwpcdz
2007-9-29 10:42
能不能说下原理? 管子坏了, 电压高了发烫还是其他原因?
吴有军
2007-9-29 16:02
也算是个经典例子,支持发贴
刘路明
2007-9-30 10:02
南桥挂拉..............
蓝点之风
2008-3-20 19:23
学习学习.......................
田光飞
2008-3-20 19:26
开机南桥就巨烫,为什么换北桥供电管呢?是公用一个场管??????
蓝色冰点水
2008-3-20 20:30
靠,这种板子坏的也太多了!换个管子基本上就好了!
陶帅
2008-3-20 21:44
南北桥 都是有vddq电压的 电压不正常的话 南桥就会十分的烫手
在线高手
2008-3-21 09:22
原来如此.赶快去看看....
佳禾维修
2008-3-21 09:47
这种现象在华硕主板上也是通病啊! 呵呵............
学好硬件
2008-3-21 09:58
就是想知道
碰到这种情况
坏掉的mos在线测能测出来是坏的吗
还是软击穿呢
主板维修学习中
2008-3-22 17:18
对新手来说,这个贴子还是很有价值的,支持发贴
墨子
2008-3-22 18:22
三线厂的东西,就这档次了,还会用多好的元件啊
陆全
2008-3-23 09:28
应该是AGP1.5V供电的那个吧?很多478的板子都出现这样的问题的
欧阳庭超
2008-3-23 09:40
查查南北桥供电管子
就1.5那个`还不行`那南桥就OVER咯
拿到这种板子首先打打桥是不是坏咯`
择我欢
2008-3-23 17:17
我也有主板是这样的情况。但是他们告诉我是南桥over了。
我要试试。
勤奋蚂蚁
2008-3-23 21:11
是呀!!!!!太常见了!!!!!!!!!!!!嘿嘿
没你不行
2008-3-23 21:26
确实....华硕技嘉也有好几款都有这通病....
修天下主板
2008-3-27 08:20
将给南桥供电的MOS管换了,通病了,不行的话,基本是南桥掛了/!
大魔鬼
2008-3-27 09:32
值得学习~~!!!值得学习~~!!!值得学习~~!!!
高哲健
2008-3-27 16:18
谢谢楼主分享
平陆人
2008-3-27 17:07
新手,又学了一招.
闪视互动
2008-3-27 17:53
我上会那个技嘉848的板也是这样的,后来一换就OK了
王永学
2008-3-27 21:44
场管坏了。一般都是击穿。它不坏的时候起稳压作用的击穿了输出电压就高了,电压高到了南桥,南桥就发烫了,我是这样理解的
冰封浮云
2008-3-28 09:15
南桥热不一定就说明南桥坏 现在9系列的板子南桥都热
西门三多
2008-4-26 16:02
就是南桥和北桥之间的一个管!
叫南北桥通讯电压!
两年
2008-4-26 19:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邹江海
2008-4-26 21:26
我想电压不够或是不对也换了它吧~!!!!!
芯盛电脑维修
2008-4-26 22:19
V-LINK,HUB-LINK总线供电.
流浪的船长
2008-4-26 22:44
多出在845GL的主板上,该场管给北桥提供1.5V电压,坏时表现电压只有零点几伏,南桥发烫
流浪的船长
2008-4-26 22:49
坏时主板没有复位,更换场管显示正常,南桥不烫了,但场管发汤,不知能否用的住?
流浪的船长
2008-4-26 22:52
我也没搞懂,给北桥供电南桥怎么发烫呢?是不是也给南桥供电呢?
吴英波
2008-4-27 10:36
是不是小场效应管,跟内存供电的一样的,.
牟平电脑维修
2008-4-27 15:58
太感谢了,我看了这个问题,正好有有一个这样问题的主办,845gv,正愁没有下手的地方,刚好看到这个问题的解决办法,我测试了一下,那个管子是apm3055dl ,一个脚是10.6v ,一个是3.5v,还有一个是0.24v ,南桥一会儿就发热,直接风枪给焊接了一个,哈哈,居然好了,真是太好了,太感谢了
宏扬
2008-4-27 23:08
就是想知道
碰到这种情况
坏掉的mos在线测能测出来是坏的吗
还是软击穿呢
盱眙桂林
2008-4-28 08:30
新手区,十三早已说过了,有专题,南桥发烫的几种情况。
你发在
2008-4-28 11:24
你你你你你你你你你你你````````````````````````````````````````
轩宇
2008-4-28 11:38
谢谢楼主提供,以后遇此板多注意。。。。。。。
智搏电子科技
2008-4-28 18:37
同意楼上的说法。。。。。。。。。。。。。。。。。。
