标题: 广达时序及维修总结,不触发,不上电,不过内存等.免费大家来看看,好的话大家给点... [打印本页]
作者: ye164479685 时间: 2014-11-1 18:00
广达时序及维修总结
上电时序: 上电时序:
1. 插上电源适配器后未触发时,在广达大部分代工板里已经由 PWM 芯片产生 插上电源适配器后未触发时,这两个待机电压。按下开关键, 了 3V_PCU 和 5V_PCU 这两个待机电压。按下开关键,NBSWON#开机出发信 开机出发信 号被拉至地,形成高低高的有效跳变, 号被拉至地,形成高低高的有效跳变,NBSWON#信号发送至 EC。 信号发送至 。 2. 当 EC 接收到 NBSWON#有效触发信号后,发出 S5_ON 信号。把 3V_PCU 电压 有效触发信号后, 信号。 有效触发信号后待机) 。还将 转换成 3V、5V 电压供至南桥 VCC_SUS3.3(3.3V 待机) 还将 5V_PCU 电压转 、 ( 。 待机),此时南桥的工作电压产生。 换成 5V_S5,供至南桥的 V5REFSUS(5V 待机 ,此时南桥的工作电压产生。, 3. A. EC 发出 RSMRST#信号至南桥的 RSMRST#脚位, 脚位, 控制器。 信号至南桥的 脚位 复位南桥内部 ACPI 控制器。 B. 当 EC 收到 NBSWON#有效触发信号后,延时发出 DNBSWON#信号至南桥 有效触发信号后, 有效触发信号后 信号至南桥 脚位, 的PWRBAT#脚位,通知南桥有效触发已形成。 脚位 通知南桥有效触发已形成。 其中南桥收到 有效触发后, 4.其中南桥收到 PWRBAT#有效触发后,依次发出高电平的SLP_S4 和 SLP_S3 信 有效触发后 信号。 号。SLP_S4信号发出后更名为 SUSC#信号。SLP_S3 信号发出后更名为 SUSB# 信号 信号。 信号。SUSC#和 SUSB#都发往 EC。 和 都发往 。 5. EC 将接收到的 SUSC#信号转换成 SUSON 信号,用于开启各路 SUS 电压。 信号, 电压。 信号转换成 EC 将接收到的 SUSB#信号转换成MAINON 信号,用于开启各路 MAIN 电压 信号, 信号转换成 (+3V、+5V) 、 ) 。 EC 将 SUSB#延时 99/ms 后,发出VRON 信号,用于开启后续 CPU 的 VCORE 信号,延时 核心电压。 核心电压。 6. 在各路电压全都产生正常后,各路电压的PWRGD 信号逻辑相与。从而产生 在各路电压全都产生正常后, 信号逻辑相与。 HWPG 信号发送至 EC。用于通知 EC 此时各路电压均正常,随后 EC 发送一个 此时各路电压均正常, 。 信号的重要性, PWOK 信号至南桥的 PWOK 脚位。 注意:HWPG 信号的重要性,在广达代工 脚位。 注意:( 板里, 也会引起开机瞬间掉电 而不要一贯认 掉电。 板里,不装 CPU 也会引起开机瞬间掉电。而不要一贯认为是料板本身的电路问题,避免不必要的判断性错误) 问题,避免不必要的判断性错误) 7. A. 其中 CPU 的 VCORE 核心电压工作正常后,MAX8550 发出 IMVP_PWG 信 核心电压工作正常后, 脚位。用于通知南桥,号,信号发送至南桥的 VRM_PWGD 脚位。用于通知南桥,此时 CPU 核心电压已正常工作。 电压已正常工作。 B. IMVP_PWG 信号另一路发送至北桥的 PWOK 脚位,作为北桥的主要工作 脚位, 条件。 条件。 8. 在南桥内部 VRM_PWGD 和 PWOK 信号EC 发送的) 逻辑相与, ( 发送的) 逻辑相与, 产生 CPU_PWGD 信号, 信号,发送至 CPU。 。 9. 在南桥发出CPU_PWGD 信号以后 , 延时缓冲发出 PLT_RST#平台复位信号 信号以后, 平台复位信号 (GPU、IDE、北桥 。和PCI_RST#复位信号(所有 PCI 设备) 复位信号( 设备) 、 、北桥)。 复位信号 10. 北桥在得到供电、时钟、PWOK 均正常时,接收到 PLT_RST#和 PCI_RST#复位 北桥在得到供电、时钟、 均正常时, 和 复位 信号后, 信号后,发出 CPU_RST#复位信号给 CPU。用于复位 CPU。 复位信号给 。 。 11. 南桥发出 INIT#信号发送至 CPU,用于初始化 CPU。 信号发送至 , 。 12. CPU 开始工作,发出第一个寻址信号 ADS#。 注意:CPU 座里的COMP 外接 开始工作, 。 注意: ( 的精密电阻也 信号出不来) 的精密电阻也会引起 CPU ADS#信号出不来)信号出不来 。
广达的板号标识: GUANTA 广达的板号标识:DAO ( DELL DM3:很特别的 OEM 板 : 所以没有延用广达自己的时序去量产。型。 因为不是 ODM, , 所以没有延用广达自己的时序去量产。 而是使用了DELL 自己固有的风格。 相同) 自己固有的风格。此板型时序与 DELL D620 相同) S5:+3V_PCU +5V_PCU : S3:+1.8V_SUS : S0:+3V +5V : 公共点电压: 公共点电压:VIN 程序有关联。 广达中 HWPG,欠压即掉电信号还与 BIOS 程序有关联。 , 广达代工的主板通病是:电源管理芯片的自身缺陷。芯片过 广达代工的主板通病是:MAX1772 PWM 电源管理芯片的自身缺陷。芯片过 过流引起周边元器件的损坏与烧毁二极管、场管) 周边元器件的损坏与烧毁( 压、过流引起周边元器件的损坏与烧毁(二极管、场管)或 MAX1772 芯片本体。 本体。
如上图:电流取样电阻随着使用时间,久而久之会使得电阻阻值变大, 如上图:电流取样电阻随着使用时间,久而久之会使得电阻阻值变大,烧场 芯片本体。 管或者 MAX1772 芯片本体。
MAX1772 预充电电路
1. DCIN:主供电 . 主供电 2. LDO:5.4V 线性电压 . : 3. REF:参考电压 4.096V . :4. REFIN:3.3V 电压输入 . : 5. CELLS:电池芯数量选择信号 . : 6. ICTL:充电电流设置脚位 . : 7. VCTL:充电电压设置脚位 . : 8. BATT:充电电压反馈脚位 . : 9. CSIP、CSIN:充电电流检测脚位. 、 : 10. DHL、DLO:上、下管驱动信号 、 上 11. LX:相位检测脚位 : 12. DLOV:下管驱动供电脚位 : 13. BST:自举升压脚位 : 14. CSSP、CSSN:系统电流检测输入脚位 、 :系统电流检测输入脚位--------------发至 EC 发至
15. INP:系统电流检测输出 : 16. CLS:系统电流极限设置脚位(90W\ 4.6---4.7A\19V) :系统电流极限设置脚位( ) 注意: 信号(充电电流设置信号 有变化的线性电压)信号, 注意:如果 CC_SET 信号(充电电流设置信号,有变化的线性电压)发不出 一般都能解决。 (少数板型与来,广达代工的主板中刷写 BIOS 一般都能解决。 少数板型与 EC 或 BIOS 程 ( 序有关联) 序有关联)
MAX1772 芯片的充电故障维修思路: 芯片的充电故障维修思路:
拔电池检测: 拔电池检测: 测量电池口: 两个信号的对地阻值, 1. 测量电池口:SMBCLK、SMBDATA 两个信号的对地阻值,目的是排除与 EC 、 间的线路故障。 间的线路故障。 插电池检测: 插电池检测: 2. 测量电池口中的 TEMP_MBAT 脚位的电压值, 脚位的电压值, 正常为 3.3V。 。若不正常是过 温保护, 温保护,在检测电池电压检测信号 MBATV 信号(充电电流设置)的电压值(无固定电压值) 3. 测量 EC 发出的 CC_SET信号(充电电流设置)的电压值(无固定电压值) 。 4. 测量充电场管(插电池开机) 测上下管驱动信号,DHI、DLO 在开机瞬间 测量充电场管(插电池开机) 测上下管驱动信号,、 ,测上下管驱动信号 , 的波形。 示波器) (示波器 能否打到 PWM 的波形。 示波器) ( A. 若无 DHI、DHO 的波形:的波形: 、 变化的、 1. 测 DCIN19V、LDO5.4V、REF4.096V、REFIN7.5V、ICTL 变化的 、 VCTL 、 、 、 、 查看图纸、 查看图纸、CELLS 5.4V 或 2.7V。 。B.若有闪波或波形不持续。 .若有闪波或波形不持续。 1.测BATT 线路。 线路。 测 2.自举升压点 BST.DLOV 下管驱动供电脚位。 下管驱动供电脚位。 自举升压点 5.针对烧场管、烧芯片的维修: 针对烧场管、针对烧场管 烧芯片的维修: 充电电流检测脚位的线路。 测 CSIP、CSIN充电电流检测脚位的线路。注意线路中的串联电阻阻值是否 、 变大。 变大。 电阻缺少或损坏 会引起两相闪波) 或损坏, (自举升压 TP BST 电阻缺少或损坏,会引起两相闪波)
广达维修思路总结: 广达维修思路总结:
不上电的维修思路: 一. 不上电的维修思路:
一.先查南桥待机时需满足的工作条件: 先查南桥待机时需满足的工作条件: 1. VCCRTC 2. VCCCLK3. RTCRST# 4. VCCSUS3.3 5. V5REFSUS 6. RSMRST# 南桥触发上电时需满足的工作条件: 南桥触发上电时需满足的工作条件: 1. PWRBTN# (部分 ICH6 芯片组在南桥内部静态电压产生上拉所以在 PCB 或图纸 芯片组在南桥内部静态电压产生上拉,所以在部分 上找不到上拉电阻) 上找不到上拉电阻 2. Sleep 信号。具体看各板型设计,对照图纸。SLP_S5 信号。具体看各板型设计,对照图纸。 SLP_S4 若待机条件满足。二.若待机条件满足。 1.检测 EC 的工作条件:电压、时钟、复位是否正常。检测 的工作条件:电压、时钟、复位是否正常。 2.(图纸构架上查看 BIOS是否直接挂接于南桥,还是挂接在 EC)也有些是特别的双 是否直接挂接于南桥, ( ) BIOS 设计,若 BIOS 参与上电触发,则测 BIOS 待机时是否工作,用示波器打波形。 设计, 参与上电触发, 待机时是否工作,用示波器打波形。 3.测量南桥 VCCRTC 的供电、RTCCLK时钟(南桥旁的 32.768KHZ 晶振)红表笔接地, 的供电、 时钟( 晶振)红表笔接地, 测量南桥
黑表笔测晶振两旁的对地阻值,两旁阻值必须相同。 有无电压, 黑表笔测晶振两旁的对地阻值,两旁阻值必须相同。测量RTCRST 有无电压,和延 时电容确保正常。 时电容确保正常。 4.测 EC 是否发出 S5_ON 信号 南桥待机电压的开启信号) 5V_S5 测 (南桥待机电压的开启信号) 南桥待机电压 3V_S5、 、电压(转换电路) 电压(转换电路) 。 5 测 EC 是否发出 RSMRST#信号至南桥。单独翘起 EC 的信号发送脚位测量,或者使 信号至南桥。的信号发送脚位测量, 信号至南桥 用割线法来判断。 用割线法来判断。 6.测EC 是否发出 DNBSWON#信号至南桥,若 EC 收到 NBSWON#信号,但就是不发 信号至南桥, 信号, 测 信号至南桥 信号 信号到南桥的话, 出 DNBSWON#信号到南桥的话,该怎么办: 信号到南桥的话 该怎么办: A. 测 ACIN(电源适配器插入检测)正常为 3.3V (电源适配器插入检测) B. 测 LID_EC#信号(休眠开关信号)正常为 3.3V,若异常肯定不会上电。 信号( 信号 休眠开关信号) ,若异常肯定不会上电。C. 测 BL/C 信号(电池电压低信号)正常为 0V,若为 3.3V 则肯定不会上电。 信号(电池电压低信号) 则肯定不会上电。 , 7.测南桥内部的 ACPI 控制器是否发出 SLP 信号:SLP_S5#、SLP_S3#至 EC。若南桥没信号: 测南桥内部的 、 至 。 有发送此类信号, 有发送此类信号,如 RSNRST# 、SUSCLK. 8.测 EC 是否发出各种电压的开启信号,如:SUS_ON、MAIN_ON、VRON 等电压开是否发出各种电压的开启信号, 测 、 、 启信号。 没有发出。 启信号。若 EC 没有发出。 A.EC 内部程序问题,找相同型号对应厂家的同一型号料板。更换 EC。 . 内部程序问题,找相同型号对应厂家的同一型号料板。 。 B. 测 SUS_ON 等电压开启信号的对地阻值。 等电压开启信号的对地阻值。
插电源适配器自动通电、上电、关机故障的维修思路: 二. 插电源适配器自动通电、上电、关机故障的维修思路:
1. 测 EC 中的 NBSWON#信号的对地阻值。正常为 500----600 之间。 偏低偏高都会 信号的对地阻值。 之间。 (偏低偏高都会 信号的对地阻值 ( 引起) 引起) 2. 测 EC 中的 DNBSWON#信号脚位的对地阻值。信号脚位的对地阻值。 信号脚位的对地阻值 3. 测南桥中的待机电压:3V_S5、5V_S5 的对地阻值是否偏低。从而来判断南桥是 测南桥中的待机电压: 的对地阻值是否偏低。 、 否短路。 与台式机一样)(与台式机一样 否短路。 与台式机一样) (
不读内存、开机不过内存的维修思路: 三. 不读内存、开机不过内存的维修思路:
1. 查内存的主电压(VDD) 排阻。内存的 VTT 电压。查 SPD 芯片的工作电压(SPD) 内 查内存的主电压( 、排阻 电压。 芯片的工作电压(。内 ) 排阻。 、 ) 。 存的参考电压( 存的参考电压(VREF) ) 。 2. 重新刷写 BIOS 程序。 程序。 3. 查时钟。SIS、VIA 的芯片组有专用的内存时钟和反馈时钟,只能通过查对地阻值和电压查时钟。 、 的芯片组有专用的内存时钟和反馈时钟, 来进行判断。 来进行判断。 4. 测 DQS(数据选通)DQM(数据屏蔽)RAS、CAS(行列地址选通)CKE(时钟允许) (数据选通) (数据屏蔽) 、 (行列地址选通)(时钟允许) 。 BA(段地址) 从 845 芯片组开始使用。这些信号的对地阻值要确保都一致。芯片组开始使用。这些信号的对地阻值要确保都一致。 (段地址) : 5. 测SMB 总线电压值 3.3V,和对地阻值。
作者: ye164479685 时间: 2014-11-1 18:59
谢谢大家,太忙了,明天再发仁宝的和其他的哦。
作者: 谢剑勇 时间: 2014-11-9 17:19
期待楼主新篇受用非凡
作者: newlife 时间: 2014-11-14 22:57
能整理哈不?看着头很晕的!
作者: 小周电脑 时间: 2014-11-14 23:08
怎么念着别扭呢!有重复吧大哥哈哈哈
作者: windlovetao 时间: 2014-11-15 09:45
就仔细看了下第一篇,内容大致差不多,但就是看着很别扭,文字表达不连贯,希望能整理好了再发出来
作者: 民工F 时间: 2014-11-15 10:14
基本和我在广达学习的差不多哦
作者: 张光法 时间: 2014-11-19 18:45
一个字晕,两个字真晕,三个字还是晕,能不能整理下不让晕了
作者: 乐观 时间: 2014-11-19 19:41
楼主写得很详细,受用,等待发别的
作者: wgjkgd 时间: 2014-11-19 19:51
资料很好。楼主辛苦了,不过有好多字都重复了。
作者: wulibin1234 时间: 2014-11-19 19:58
估计是看视频写下来的,然后就到论坛上发,这个在实际维修中意义不大
作者: 志在由 时间: 2014-11-19 20:00
一般人还真没耐心看下去,图文并茂就更好了 。
作者: 1325503305 时间: 2014-11-19 23:50
靠,,LS一点的不是我师兄吗
作者: 万佳国度 时间: 2014-11-20 21:54
不错,资料很好,就是很乱,看着太费劲。
希望楼主能认真整理一下。
作者: 小明哥哥2014 时间: 2014-11-20 22:29
太繁琐了!!!!!!
作者: 482425 时间: 2014-11-21 00:12
花了半个小时 整理 全乱的
作者: XIAOHUA888 时间: 2014-12-5 20:22
好,,,,,,
作者: 浙江益修家电 时间: 2014-12-12 10:43
谢谢楼主的资料 果断的收下了
作者: u1484037 时间: 2023-3-9 09:34
谢谢楼主分享
作者: ╮宇︶ㄣ 时间: 2023-3-9 13:05
CTRL+C CTRL+V 楼主就这样搬来搬去。 这玩意百度文库大把
我敲,居然是陈年老帖
作者: dlq11291008 时间: 2023-3-9 13:28
学习了,谢谢
Powered by Discuz! X3.4 |
