标题: lenovo主机 装系统一到Windows启动图标就卡住不动 [打印本页]
作者: Liulin2014    时间: 2014-11-1 17:15
lenovo主机  装系统一到Windows启动图标就卡住不动  不管装WIN7 还是XP都是在启动图标这卡住!  什么原因,求高手指点方案! 已更换内存和硬盘试过都不管用!
作者: limingyue    时间: 2014-11-1 17:35
换南桥试一下
作者: 电脑神    时间: 2014-11-1 17:37
个人感觉这样的情况是南桥坏了,不过楼主最好说下你的主板是神马芯片,G41的话基本是干南桥
作者: AWDRQAW    时间: 2014-11-1 17:41
南桥坏的可能性大
作者: muguaxiang    时间: 2014-11-1 17:44
先看看你的系统时间对不对!!如果系统时间不对装系统是会报错的!!!以前一个上网本就是这样   时间不对到了启动换面就卡住了!!!先看看吧   时间没问题了再按硬件检修流程来!!
作者: 网盲    时间: 2014-11-1 18:04
如是用的独显显卡GPU有问题,内存与显卡不兼容,也会出这样的故障。
作者: 9751670    时间: 2014-11-1 18:30
联想。。。拆光驱,拆前置USB接口,换晶振,清理CPU接触面,碰到几次都是CPU接触不好偶尔可以,冷机就卡滚动条的
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 19:01
换CPU,显卡试机。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:15
有没有试过安装版的
lmzs 发表于 2014-11-1 19:01
换CPU,显卡试机。
还是不行的呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:16
9751670 发表于 2014-11-1 18:30
联想。。。拆光驱,拆前置USB接口,换晶振,清理CPU接触面,碰到几次都是CPU接触不好偶尔可以,冷机就卡滚 ...
这是什么原理呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:17
muguaxiang 发表于 2014-11-1 17:44
先看看你的系统时间对不对!!如果系统时间不对装系统是会报错的!!!以前一个上网本就是这样   时间不对 ...
但是我见过的其实都会报时间不对的啊
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 21:56
kangyefeng 发表于 2014-11-1 21:15
还是不行的呢
IO、声卡、网卡、南桥!
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-2 07:59
先把外设一个一个试着屏蔽下,看看哪个屏蔽了  可以进去,很多都是外设引起的,,如果不行 只有干南桥。
作者: 吴治刚    时间: 2014-11-2 08:42
先屏蔽外设,不行换io,最后换SB
作者: yjipiq    时间: 2014-11-2 09:03
有没有试过安装版的
作者: huxing1992    时间: 2014-11-2 12:58
卡滚动条  联想的  有些可以刷个bios  试下    然后就是外设     全搞掉   最后做桥    有些主板 卡滚动条  不一定是桥的问题   映泰  就很明显
作者: koflcm    时间: 2014-11-2 14:23
什么型号没说,有通病的嘛……
作者: 嘉杰电脑    时间: 2014-11-2 17:13
时间对吗?cmos放下电试试
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-2 17:23
先把所有的外设备拔掉,  你换过硬盘跟内存   那就在再把SATA线换一条  还有 我有遇到过CPU有问题卡Windows画面的, 你试一试  很少就是了,目前就遇到一台
作者: lxy123    时间: 2014-11-3 16:36
作者: Liulin2014    时间: 2014-11-18 10:19
换过,显卡芯片、刷过BIOS   问题依旧、换了N个系统 ,安装版、GHOST   驱动官网,,公版、兼容。的都试了,不管用
作者: 小白菜。    时间: 2014-11-18 10:23
上次遇到过一次,BIOS恢复出厂设置 就好了
作者: 黄大锤    时间: 2014-11-18 10:48
架含南桥试一下
作者: gggggggggff    时间: 2014-11-18 11:13
换南桥应该能解决
