标题: 华硕F83SE不触发 不开机 秒杀 [打印本页]
作者: zanekana    时间: 2014-11-1 17:13
之前在论坛里看见好几个关于华硕F83SE不开机的帖子好像都没有结果,今天遇到一个,拿来时按下开机键没有反应。拆机检查无进水无外伤,上电点流0.02,测量3.3V待机正常5V没有(此机器出发过后才有5V输出),开机按键上有3.3V按下有拉低动作。继续检查发现,在按下开机键的同时3.3V待机消失5V依然没有输出,由此判断可能是短路保护,测量5V待机电感对地组织0Ω,断开电感发现后级短路,飞线上电烧机,发现电感边上的贴片电容发烫,拆下电容测量不短路,换了一个电容,通电按键就可以开机了。此问题解决。附点位图 BIOS
F83se.rar (1.44 MB, 下载次数: 56)
