标题: 华硕P5G41T-M LX3诊断卡复位灯常亮,不跑码。 [打印本页]
作者: 孙龙凤    时间: 2014-11-1 16:22
    客户送修华硕华硕P5G41T-M LX3型号主板。反应故障不跑码!
插电检查,看诊断卡复位灯常亮。按照时序查电压——时钟——复位的步骤检修。
量测各部位都有电压出来,内存,桥,总线,CPU电压都已出。查PCI B16脚没有时钟电压。发现问题。时钟未出来导致主板没有复位。查时钟芯片周围电路电压。
量测发现没有P_VRMPWRGD. 追查P_VRMPWRGD到
这个三级管和排阻。发现排阻电压不过。822排阻,大家都知道吧。更换该排阻。电压出来。插电,诊断卡跑码亮机!
作者: 13510672079    时间: 2014-11-1 16:36
你最好拍板子图片,方便人家知道哪个排阻.........
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-1 16:43
别人发帖不易!还是体谅一下吧,再说有点位有知道什么引起的
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 17:48
P_VRMPWRGD是开启时钟芯片的。
作者: neco    时间: 2014-11-1 17:51
这里822排阻应该是起到P_VRMPWRGD时钟开启信号电压上拉作用的。
作者: 网盲    时间: 2014-11-1 17:55
华硕的822应该进棺材了。它为人民做了不少贡献。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:24
怎么最近看华硕的案例都是822呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:25
没有822怎么为我们创收呢
非常支持你这种观点,为下次秒杀做准备
作者: shenyi330    时间: 2014-11-1 22:52
老兄有图纸吗? 发一个嘛
作者: liyibo    时间: 2014-11-1 22:55
这个822真是多啊
作者: jobss    时间: 2014-11-2 18:07
写的不错。。
作者: 戒刀    时间: 2014-11-2 22:04
你确定是华硕P5G41T-M LX3这个型号?我怎么在点位里找不到你这个点
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-2 23:13
又是可恶的822
作者: 服务中心    时间: 2014-11-3 10:48
望楼主多多发好贴
作者: 草冒维修    时间: 2014-11-3 10:55
路过学习学习
作者: longruitao    时间: 2014-11-3 13:14
有些 华硕板子822换来也不行的 啊
作者: 江苏阳光    时间: 2014-11-11 10:43
华硕的822就像NV笔记本的上的630显卡一样
作者: shiwohaoba    时间: 2014-11-11 11:12
学习 了   自己也在学
作者: wendong    时间: 2014-11-11 12:05
位置 在12V旁边的那个822把
作者: 博洋    时间: 2014-12-13 16:24
楼主能说一下那个822吗,碰到一台和你一样的
作者: 0734电脑电器    时间: 2014-12-13 18:36
支持一下,谢谢啦!
作者: 公歳小呆    时间: 2014-12-16 13:02
没图真不好找。。。。。。。还在查是哪个822
作者: 公歳小呆    时间: 2014-12-16 13:03
作者: 罗帅    时间: 2014-12-16 13:37
时钟芯片啥型号,p  vrmpwrgd是第几脚?
作者: 3320099    时间: 2014-12-23 15:05
不是所有人都有图啊。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-12-23 15:08
现在华硕主板822坏的特别多
作者: yunyang8474    时间: 2014-12-23 15:45
一般都是排阻坏
作者: xw小郭    时间: 2014-12-24 20:37
华硕怎么总是822排阻有问题
作者: 星际科技    时间: 2014-12-24 20:50
kangyefeng 发表于 2014-11-1 21:24
怎么最近看华硕的案例都是822呢
因为华硕822的排阻爱坏,
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-24 22:14
华硕主板822坏的原因应为功率过小,体积小易聚灰腐蚀。
作者: irontower90    时间: 2014-12-25 06:03
有块主板复位灯开机重启都是闪了一下然后一直亮 主板能点亮 但连续两块硬盘坏块 (以前硬盘还好好的 )开机启动就变慢 这正常吗 正常情况应是闪后及灭的哈
