标题: 昭阳E46A开机无显 [打印本页]
作者: RRWXS    时间: 2014-11-1 15:29
标题: 昭阳E46A开机无显
   今接到一台联想E46A机器,开机无显,但电流跑得很好0.9-1.1-1.3-1.2-1.4-1.6-1.3,原以为处理显卡就会好,可是做了两次,涛声依旧;当时很晕,想想难道是在寻址过程有问题,因为是I3CPU ,索性把CPU/南桥和BIOS都弄了,问题还是一个样,沉思良久,但这种问题不好测量,想想还是在显卡上,于是把显卡换了就好了,还真不明白显卡芯片N10M-NS-S-B1也有坏的时候。
作者: bga狂人    时间: 2014-11-1 15:36
应该之前先给显卡预热下 这样不至于 走弯路
作者: 维修徒徒    时间: 2014-11-1 17:22
这种显卡大把坏的
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 22:28
是不是弄的时候没有烤板啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 22:29
这样的效果不是很大吧
作者: yaozhenlong123    时间: 2014-11-1 22:58
这种故障一般是显卡虚焊,用BGA要不加好,要不加坏,
作者: bga狂人    时间: 2014-11-2 10:17
kangyefeng 发表于 2014-11-1 22:29
这样的效果不是很大吧
我的意思是可以先确定故障点
作者: qq974834200    时间: 2014-11-2 11:31
谢谢楼主分享经验
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-2 12:06
这本 就是显卡的问题吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-3 23:06
bga狂人 发表于 2014-11-2 10:17
我的意思是可以先确定故障点
各有各的方法吧,总之能处理故障就是好方法
