标题: 东芝C600无待机维修之路 [打印本页]
作者: shichaojie    时间: 2014-11-1 15:09
标题: 东芝C600无待机维修之路
型号:东芝C600
板号:6050A2381501-MB-A02
维修人员:我
       照片是修好之后的
接收一台东芝C600-T19N的机器,客户说放了几天不开机了。插稳压电源无待电流,客户报价350,开单送客
  客户走了之后迅速拆机,目测全班无进水,无烧毁痕迹,测量各大电感对地阻值正常,上电测试 Q6003 D级有电压,G,S级无电压,断电测试无穷大,上下管我都换了,原本是4410,我用4433代换的,通电待机0.0009偏小,就知道没这么容易,以为可以秒杀,我太可爱了
慢慢测吧,跑线到U6000测量1脚电压只有2.26V。不对,断电测试,C6013对地短路,原本以为是U6000,不急不急慢慢来,就有了下面的割线 割断1脚连线,还是短路。烧吧,5V烧,烧的我手指都被烫焦了,以后撸都没办法了。言归正传,当摸到 C6309的烫死了,断电拆掉找个25V4.7UF的电容换上,上电,妈的还是一样,再断电再烧,摸着摸着有你妹被烫了一下 ,看来以后真的是不能撸了。 看了一下图纸也是25V4.7UF的电容 找个换上去,通电正常待机,按开机,触发马上掉电,草草草,你妹呀,这么难。断电再看,操原来是忘记上CPU和内存了,装上去触发,电流一路小跑,亮屏。
再看看图纸截图
高手不要喷我哦,我是新手
附上图纸
东芝C600 6050A2381501-MB-A02.pdf
707.06 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-11-1 15:15
上下管白换了  肯定就是  3 5V芯片烧掉造成的不通电 。 然后3 5V烧掉的原因就是电容短路 ?
作者: 315807346    时间: 2014-11-1 15:16
这种电容很多坏的
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2014-11-1 15:17
350,价格很给力啊。今天修到同型号一个进水的,待机时候短路到0.090左右,USB供电小芯片坏,再是不触发,加焊HM55之后,ok
作者: honghai0605    时间: 2014-11-1 15:18
两个电容短路啊!很少见的!厉害!
作者: shichaojie    时间: 2014-11-1 15:20
上管电压无,阻值无穷大,换了之后才导通
作者: 快乐好了    时间: 2014-11-1 15:22
有短路
作者: bga狂人    时间: 2014-11-1 15:26
楼主之前测各电感阻值是正常的??
作者: GDPC007    时间: 2014-11-1 15:43
多谢楼主的分享
作者: 杨林发    时间: 2014-11-1 15:58
呵呵  右手伤了,可以用左手,开玩笑的。思路不错 学习了
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 16:34
U6000的1脚电压正常时是多少伏的?
作者: neco    时间: 2014-11-1 17:19
lmzs 发表于 2014-11-1 16:34
U6000的1脚电压正常时是多少伏的?
正常应该是3.3V左右。
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 17:30
neco 发表于 2014-11-1 17:19
正常应该是3.3V左右。
昨天没休息好,脑子混,问个这么傻的问题!正常应为公共点电压呀!隔离管导通过来的!你小子泡我?
作者: neco    时间: 2014-11-1 17:30
shichaojie 发表于 2014-11-1 15:20
上管电压无,阻值无穷大,换了之后才导通
上管电压无,阻值无穷大,还有一种可能就是本身G级到U6000芯片对应引脚存在断线开路情况。
作者: neco    时间: 2014-11-1 17:37
这里C6309电容是不是管理桥供电1.5V电压滤波输出的呢?
作者: neco    时间: 2014-11-1 17:45
这里ACIN应该是Q6002导通过来19V经过限流保护电阻R6020后得到的电压值。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 22:25
新手有这思路之后,离高手也近了
作者: jobss    时间: 2014-11-2 16:39
哎呀  学习了。。
作者: 137918363    时间: 2014-11-2 17:19
感谢分享!
作者: 十年后    时间: 2014-11-3 19:14
坏俩,,
我直接掰掉,,呵呵,
