两片讯景7900GS 512M之维修篇
多多
2008-11-29 12:08
两片讯景7900GS 512M之维修篇
今天早上收到客户拿来两片XJ PCI-E 7900GS显卡客户说一片花屏,一片不亮(在我的询问下才知道所谓的不亮是插上主板不上电。PS:根据维修经验说明此卡12V可能有短路或者GPU坏)。
多多
2008-11-29 12:29
继续查,把所有和12有关的管拆下再测还是短。这个时候想到了winson_tang 的贴子里有一个精典的拆下C后OK。我也把12供电边上的电容量了一下发现一个大电容果然短,拆下后再测12不短,换上新的后OK,上机测试OK到此故障修复。再此感谢winson_tang 的贴子。
晨翔电脑
2008-12-11 21:01
修显卡在不懂得人看来就是我们说的那么简单,但到实际去操作的时候,你觉得有那么简单的吗,都是要有经验跟扎实的技术
多多
2008-12-24 21:51
回复 9# 深度开 的帖子
BGA封装的,16位的,有铅的
逊宜
2008-12-26 20:04
支持楼主
多多
2008-12-26 20:13
回复 11# 逊宜 的帖子
支持就不用了,希望你能听我的劝告。你的积分和ID得来不易请珍惜。
再次警告!!!
