标题: 笔记本外接正常内屏有背光但不显示 [打印本页]
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-1 14:21
各位师傅们有谁给个维修思路啊 ,笔记本外接显示器正常,内屏有背光但无显示,显卡是新的,屏是新的,屏线是新的。本人维修小白,请各位师傅们给个维修思路。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-1 14:25
晕,你新的是新换的还是什么?你有没有查过屏线里面的数据线有没有信号
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-1 14:34
新换的,俺想知道该从什么地方下手。
作者: 重日升    时间: 2014-11-1 14:40
你说的有背是白色的吗?
作者: 重日升    时间: 2014-11-1 14:43
放个照上来看一下,那它原来是什么问题啊?如果是白屏的话,你看一下屏的开始信号有没有?
作者: liuzxc0    时间: 2014-11-1 14:44
以前有修过是BIOS引起的,你试下
作者: 重日升    时间: 2014-11-1 14:44
什么机器啊?有图纸不放上来帮你看看。
作者: 迅科    时间: 2014-11-1 14:49
都是新的,最初是什么问题,显卡都给换的新的
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-1 15:11
联想B460 跟G470   同一个毛病,客户拿来机器,按开机键无反应。刷了EC   开机了。外接正常了。  可是内屏灯管亮了,没有显示啊    晕死了,
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-1 15:14
关键是客户说在家正常关机的  第二天就不开机了。我别的都没动,就刷了EC。   为啥开机屏就不显示呢?
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-1 15:23
就我这水平,,真心寻求一个笔记本维修师傅,俺拿学费行不 、、、、、、、
作者: bga狂人    时间: 2014-11-1 15:38
ec 和pch 的 bios 同时从刷  试下
作者: GDPC007    时间: 2014-11-1 15:41
可能是显卡或屏线接口
作者: GDPC007    时间: 2014-11-1 15:42
检查一下屏线接口
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-1 15:44
最好写清楚点,什么型号的芯片组,什么版号,修过哪里,现象如何,还有最好是有照片
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-1 15:46
有背光没显示我感觉还是没有数据过来,你拿个图纸一路查下去呗
作者: 张吉慧    时间: 2014-11-1 15:46
很简单的判断啊~··屏坏
作者: 杨林发    时间: 2014-11-1 15:53
找师傅到讯维培训一下
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-11-1 15:55
先测一下LVDS的阻值
碰到好多这种情况都是桥坏
作者: YohoWon    时间: 2014-11-1 15:57
查屏供电 3.3v
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 17:02
刷一下BIOS吧!
作者: q1075023958    时间: 2014-11-1 18:38
嗯 量一量屏线接口除了数据线外其他信号有那个没电压
作者: huntel99    时间: 2014-11-1 19:00
如果真的是小白就没办法说。简单的说说,测EDID,屏LED供电,不然就刷。或者19V供电那边没起来。你看看是不是有影子,LED跟LCD不一样,用灯照射会有一点点东西晃动,看习惯一眼就能分辨。
作者: qq308728322    时间: 2014-11-1 19:06
你这个90%都是  屏供电造成的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-11-1 19:16
灯管坏了 = =
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-1 19:31
这种情况  估计是显卡了  今天接了2台 都是外接正常  内屏不显的   吹下显卡就好了   不知楼主的是否是此情况
作者: kjsakjd    时间: 2014-11-1 20:14
来学习学习
作者: 爱上女    时间: 2014-11-1 20:24
这个没遇到!楼主解决了嘛!
作者: 黄炳忠    时间: 2014-11-1 20:47
如果是一修机,应该是bios的问题。双BIOS 的要一起刷试下。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 22:22
找张图纸,把LVDS接口上来,帮你分析
恋上【妳的床】 发表于 2014-11-1 15:55
碰到好多这种情况都是桥坏
显卡都换过了吧
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-1 23:08
谢谢各位,问题还没解决。这个b460是一修机,哪里都没动。就是换了个ec
作者: wf12347    时间: 2014-11-1 23:42
搞显卡三
