标题: SLJ8F、SLJ8E、SLJ8C、SJTNV这几种桥可以通用吗? [打印本页]
作者: yangel00    时间: 2014-11-1 13:37
希望代换过的朋友说下,助人为乐哈!!!
作者: 天意wx    时间: 2014-11-1 14:38
没有待换过  最好不要互换!
作者: 简约不简单    时间: 2014-11-1 14:38
不可以,我试过
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 22:18
桥就不要代换了吧,不过楼主尝试一下,到时分享一下
简约不简单 发表于 2014-11-1 14:38
不可以,我试过
换了之后会烧板吗
作者: yangel00    时间: 2014-11-12 09:39
SLJ8E和SLJ8C好像可以。
作者: huangxin52    时间: 2014-11-12 10:14
前面的三种通用,后面的没试过。。。
作者: huangxin52    时间: 2014-11-12 10:16
75 76 77 可以带换,intel官方说70芯片组不支持i3以上的cpu。。。用76带过70没有拿70带过别的。。。
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-12 10:32
这是什么桥啊,怎么没见到过啊?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-11-12 10:58
看看吧 找下子
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-1 18:48
chinafixRookie 发表于 2015-4-1 15:28
楼主在哪里找的桥代码啊?方便发给我一份吗?
桥代码 需要的下载
作者: chinafixRookie    时间: 2015-4-1 19:43
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-4-1 18:48
桥代码 需要的下载
这个貌似不完整,应该还有吧
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-4-2 10:19
我这估计前面三种代换应该没问题,最后面的70就不一定了
作者: 刘维剑    时间: 2015-4-3 16:25
应该不能代换
作者: biJIben    时间: 2015-4-12 15:33
我这儿有个现在有个联想的G480的桥是SJTNV手头没有这个,只有slj8e有代换成功的吗?
作者: 本本维修、    时间: 2015-4-15 11:30
好像是不可以的
作者: yoka33    时间: 2015-4-15 11:37
还没试,找机会试下。。。
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-19 11:03
手上有个SJTNV 知道用SLJ8E可以带环不
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-19 11:17
以后实践多了才行
作者: 新手问道    时间: 2015-4-19 16:51
可以通用,我试过的
作者: plain    时间: 2015-4-21 11:38
手上有个SJTNV想找个代换的 SJTNV成本太高了
作者: desolate.    时间: 2015-4-21 11:41
代码都不一样,怎么还啊
作者: jianxintu    时间: 2015-4-21 11:44
脚位都不一样,应该不可以换吧
作者: 1035672944    时间: 2015-4-21 12:02
      不可以
作者: 独㈠无II    时间: 2016-7-15 21:29
高的可以往下代换,低的不能代用高的,百度一下代号代表的型号,就明白了
作者: 小余电脑维修    时间: 2016-7-20 20:47
J8E可以代换J8C  j8c不一定能代换J8E   可以试试  还没代换过  绝对不会烧板
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-20 22:32
全部通用,SJTNV和HM65就没有USB3.0的功能,本人亲自代换过这全系列
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-20 22:34
搞基 发表于 2015-4-15 09:25
一个戴尔的板子   用J8E代换J8C直接不开机了    还是想办法整个J8C哦
J8C和J8E绝对通用,可能是你没有焊接好或者芯片是坏的,我带换过10几例了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-20 22:36
你看下有没有USB3.0的接口?没有直接用HM65,SLJTA可以代换的,低的可以代换高的,像HM65代换SLJ8C等
作者: 曹红霞    时间: 2016-7-21 19:18
SLJ8E和SLJ8C互换一点问题都没有,其它的两种还没有换过
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-21 19:20
最好还是换原型号的
作者: 710830689guo    时间: 2016-7-26 13:11
SLJ8E与SLJ8C可以替换,亲自试过
作者: 赵文平123    时间: 2016-8-11 15:10
不知和SLJ8C能代换不
作者: 五岳之巅    时间: 2016-8-11 16:07
没有待换过  最好不要互换!
作者: mingkigng    时间: 2016-8-12 00:20
都是HM65,为什么不可以代,我也有代过啊,好象没什么问题呀
作者: 475798291    时间: 2016-8-16 14:11
可以代换    N480的机器换完需要刷BIOS   别的机器直接可以
作者: 七星烟云    时间: 2016-9-8 13:17
SLJ8C能用HM65带不?
作者: 12301230123    时间: 2016-9-8 13:19
JE jf 的过 分机型
作者: 12301230123    时间: 2016-9-8 13:20
有用过的告诉大家下
作者: 13694295506    时间: 2016-9-8 13:22
SLJ8E和SLJ8C是可以的,其他的我也没试过
作者: 旺水千山    时间: 2016-9-27 20:49
我也想知道
作者: zhx9544    时间: 2016-9-27 21:43
  J8C  J8E 是可以代换得,经常代换.暂无遇到有什么其他影响。。。
作者: 1304866178    时间: 2016-9-27 21:49
可以向下兼容,不能向上兼容的
作者: prccmc    时间: 2016-9-28 00:27
SLJ8E代替SLTNV可以   试过一次成功
作者: 修本本修    时间: 2016-9-28 17:25
SLJ8E、SJTNV可以通用
作者: xutangjian    时间: 2016-9-28 17:29
slj8e  slj8c 是可以的
作者: ①輩訾    时间: 2016-9-28 17:36
有些机器可以  有些不行  但是NV的可以用8E  8C 代换     8E 8C的不能用NV代换 要断电 亲测试过
作者: laiguod    时间: 2016-9-28 21:57
二楼的图子,,高的可以代换低的,低的不可以代换高的,77 代换76  75没问题,反过来不行,
作者: whisht20    时间: 2016-9-28 23:52
老生常谈的话题了,通常我们维修当中,见的最多的HM7平台的桥 基本上是三种  SLJ8C SLJ8E SLJNV.这种桥芯片 本人亲身试验最少不下于500片主板,可以负责任的说,SLJ8C SLJ8E完全可以代换SLJNV,说不能代换的,有没有确保自己植球水平过关,没有确保拆下的芯片是好的,不要停留在纸上谈兵的阶段.有些机型代换以后,有可能需要刷新合成的BIOS才能正常显示.  而反过来,SLJNV也可以代换SLJ8E,前提条件是你上的是奔腾双核CPU,上I系列是不可以的.我们回来很多主板 都是SLJNV的南桥 不能上I系列CPU,都需要通通换成SLJ8C的南桥才行,目前为止我还没有碰上过不能代换的.
作者: 商农    时间: 2016-9-29 00:11
J8C  J8E 是可以代换的  今天刚好换了个!!!!
作者: yzplyj    时间: 2016-9-29 06:36
不可以哦。
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-10-17 13:04
yangel00 发表于 2014-11-12 09:39
SLJ8E和SLJ8C好像可以。
一个是联想E431的板子,用的是SLJ8C 另一个是联想G480的板子用的是SLJ8E 在图纸里E431的是HM7  G480图纸里的是HM75/HM76应该是可以代换
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-11-13 12:21
J8C  J8E可以代换
作者: whl1937    时间: 2016-12-2 13:07
J8C和J8E可以代换嘛????
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-2 14:06
最好不要代换,有试过C代E 不行外接亮,屏灰屏换回E亮机是华硕的
作者: zanshengwei    时间: 2016-12-2 14:07
这前看别人说可以代换,换了不行以后都不想代换了
作者: chunchubai    时间: 2016-12-2 14:38
SLJ8E、SLJ8C试过能通用
作者: zhangchen123    时间: 2016-12-2 17:23
现在桥2代 3 代 4代都烦死了
作者: wx0408    时间: 2016-12-2 22:21
经常碰到没有货了~就直接代了~ 还有HM65代换HM67,HM55代换HM57. HM55可以代换PM55,反之就不行!
作者: 本人新手    时间: 2016-12-2 23:53
换原型号的吧。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-12-3 02:51
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-11-12 10:58
看看吧 找下子
这个是在intel 里面找的么/
