标题: 几种待机芯片的代换 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2014-11-1 13:08
标题: 几种待机芯片的代换
在最近的笔记本维修中,发现待机芯片RT8223坏的比较多,我仔细对比了TPS51125(分为TPS51125R和TPS51125A),TPS51123(分为TPS51123R和TPS51123A),RT8205(分为RT8205A,RT8205B,RT8205C,RT8205E,RT8205L),RT8223(分为RT8223P,RT8223L,RT8223M),发现他们的定义基本一样,只是18脚有差别,我碰到他们坏了,就互相随便代换,有的能成功,有的不行,我想问的是既然定义一样,为什么有的代换不了,是不是外围电路略有差别,代换需要注意什么,我顺便把他们的手册一起发上来,方便对比 datasheet_RT8205ABC.pdf (330.42 KB, 下载次数: 91)
