怎么切断原来电源高压一体板的电源
381378865
2014-11-1 13:07
怎么切断原来电源高压一体板的电源
怎么切断原来电源高压一体板的电源 有什么好方法!
78276418
2014-11-1 14:36
最简单的把高压上的原件全下了
要不拿锯子据了
zhangxunhai
2014-11-1 16:13
用表量呀,,,量到后就切断
cxc288
2014-11-1 16:39
看到高压电路一般有12-24V的跳线,拆掉就可以了。有的板用刀割,还有拆掉PCM片子,场管就可以了。
黄祺益
2014-11-1 16:45
用刀片割断线就行了
网盲
2014-11-1 18:36
粗白线外的,用钢锯掉,补回断线。常干的时。
jqbf199807
2014-11-1 18:59
把逆变器取下来就可以啦
天奇电脑维修
2014-11-1 20:08
切断去高压 电路部分的供电
xiongweizayz23
2014-11-2 08:06
我一般都是把变压器 还有MOS管 还有芯片 旁边的陶瓷电容全部拆下来。。。。还可以有空间放高压条。
117271079
2014-11-2 10:32
高压包,MOS 拆下,如果 挡住的砂轮机侍候。哈
武林推手
2014-11-2 23:55
这位楼主兄弟。 是切断电源高压一体板的电源电路不要了。还是电源高压一体板给高压板的供电如何切断。可以说细致些。或者说这样处理是电源坏了还是高压板坏了这么在做!请能说明一下。
koflcm
2014-11-3 09:10
武林推手 发表于 2014-11-2 23:55
这位楼主兄弟。 是切断电源高压一体板的电源电路不要了。还是电源高压一体板给高压板的供电如何切断 ...
我觉得他的意思要用外接的高压条代替原来的……
koflcm
2014-11-3 09:12
各位亲们都说得很好,上张图或许更加清晰明了
398590400
2014-11-3 09:21
有个12V连接 到高压板子上面 把他断开就好了 我感觉你的意思是 高压板子坏了 想代替哇了
周海
2014-11-3 10:04
断开电源板的12v供电就好了
yuzifeng1991
2014-11-3 14:44
用表测下12到高压部分走的线路
shiwohaoba
2014-11-3 18:03
一般 是一根跳线 看板子12v的走向 直接断开就行啦
zbbxcv
2014-11-3 18:04
12-24V的跳线,拆掉就可以了
