标题: 梅捷无复位 [打印本页]
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-1 12:14
标题: 梅捷无复位
这板有点奇怪, RT8855的电源管理芯片, 1脚PEROK 1点多V ,但是属于正常的, 供电都正常,时钟也正常,可就是不出复位, IO 上测  PEROK  3.3V  正常,  测PG 灰线,3.8V 感觉不正常,跑线又跑不出来, 测复位针脚2.7V  感觉也不正常,按理应该有3.3V 才对 ,我想问下  灰线的PG 信号  他是跑哪里去的 ? IO吗? 感觉就是PG 不正常    南桥没收到信号   所以不发出复位  是这样的吗 ?  谁有这图 也可以分享下,这板的型号是 SY-A880G-RL V2.0  有这个板的哥们  可以帮我测下   你们的数据  分享下  看我测得数据对不对,,谢谢了 这个真的很急啊啊   客户要杀人了
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-1 12:20
灰线电压 应该为5V 他是ATX发出的 先换个电源看看
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-1 12:39
ATXPG不对,换个电源试试!!
作者: 申再球    时间: 2014-11-1 12:59
先换个电源,再仔细看一下电源芯片边上的小三极管和场管,梅捷的小管子坏得多
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-1 15:18
PG 不正常也可能是被主板拉低了
作者: 蓝天5734    时间: 2014-11-1 15:26
AMD无复位也查2个PG, 我不是这样修的
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-1 15:41
那你怎么修的??
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-1 15:43
黄祺益 发表于 2014-11-1 15:18
PG 不正常也可能是被主板拉低了
你说的没错   ,  我电源早换过了   但是电压还是 3.8V   就是觉得 主板拉低了  但是就是跑不出来啊
作者: 老少    时间: 2014-11-1 15:45
先测下主板供电是不是正常啊。PWOK是ATX电源发出后与内存供电相与一起去开启CPU供电的。
作者: 蓝天5734    时间: 2014-11-1 15:56
乡下人小何 发表于 2014-11-1 15:41
那你怎么修的??
所有供电正常之后去查这个信号PWR_GOOD, 当然这个信号也不好找,论坛有梅捷780的图纸可参考下
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-1 16:15
梅捷这板子图纸太少,只能从灰色线跑线  遇到神就拆掉,或者使用烧鸡看有没发热
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:45
只能跑线打值了,客户急的话就让他换板吧
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-2 11:12
算了  还是放弃了  这板真的有点特殊,    我跑了很久  都没有跑出来,   客户不修了,我也不想修了   修了好几天都没有修好
作者: 乡下人小何    时间: 2014-11-2 11:13
kangyefeng 发表于 2014-11-1 21:45
只能跑线打值了,客户急的话就让他换板吧
是啊   直接放弃不修了   修了好几天 但是还是不行  我在想  PG3.8V  是不是正常的  ?
作者: 名仕维修    时间: 2014-11-2 14:33
修了几天就算修好也亏本了
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-2 14:59
台式主板如何烧鸡啊?
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-3 23:07
理论上是不正常的
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-4 14:23
1接为0V,才能开启CPU供电。
作者: njshenxian    时间: 2014-11-6 23:59
灰色pwok好的。这个信号ATX-pwok和S3状态后生成DDR18V_EN开启内存供电,内存供电后给cpu的vcore-en,cpu供电好后给南北桥供电enable
作者: lmzs    时间: 2014-11-7 00:09
测PG 灰线,3.8V不 正常。
