标题: 联想L-IG41M3无复位维修! [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2014-11-1 12:09
故障:不跑码,
测:无复位。时钟:1.1v!  CK_PG:0.7v...找到Q45控制。。.更换,ok!
配图说明!送图纸求分(图纸论坛里下的呵呵)!!
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-1 12:24
MOS管击穿?是不是这个意思?更换后VRM——PG就上来了,时钟就开启了。
作者: neco    时间: 2014-11-1 12:38
应该是Q45本身击穿导致低电平导通时钟芯片开启信号电压,导致PCIB16脚电压偏低。
作者: 弄竹    时间: 2014-11-1 13:24
这板子时钟部分容易出问题,应该算通病了。
作者: luoshuai725    时间: 2014-11-1 13:35
上次有这个板,没修好。应该也是这个问题!
作者: hnjiio    时间: 2014-11-1 13:44
楼主 联想IG41M 的主板很多是有复位不跑吗 供电 时钟 复位都有 就是不知道该去查哪里 请问楼主我该查什么信号 已经最少有4快同样的问题我从来没修好过
作者: neco    时间: 2014-11-1 13:58
hnjiio 发表于 2014-11-1 13:44
楼主 联想IG41M 的主板很多是有复位不跑吗 供电 时钟 复位都有 就是不知道该去查哪里 请问楼主我该查什么信 ...
查下VRMPG和PWR OK信号。
作者: 12d12    时间: 2014-11-1 14:23
下次遇到这个毛病可以参考这个修了
作者: hnjiio    时间: 2014-11-1 14:28
neco 发表于 2014-11-1 13:58
查下VRMPG和PWR OK信号。
谢谢楼主 一般主板有复位不跑码 都是查这2个信号是把 南桥坏的也有可能对吧
作者: neco    时间: 2014-11-1 14:29
南桥坏的可能性也有,这两个信号是到南桥进行工作的。
作者: 阿正哥    时间: 2014-11-1 14:38
我以前都遇到过很多了,一个都没有弄好
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 14:40
这两个信号是主板无复位时要查的!
作者: wtlzjy    时间: 2014-11-1 15:39
我是来学习的
作者: 老少    时间: 2014-11-1 15:56
查下VRMPG和PWR OK信号。
这两个信号出来之后才有复位,为什么还要查他们呢?
作者: llxy766    时间: 2014-11-1 17:06
同意。。一般G41没招了。我都搞南桥
作者: neco    时间: 2014-11-1 17:15
lmzs 发表于 2014-11-1 14:40
这两个信号是主板无复位时要查的!
是我讲解错误了,抱歉。
作者: neco    时间: 2014-11-1 17:20
llxy766 发表于 2014-11-1 17:06
同意。。一般G41没招了。我都搞南桥
这里可以查下南桥发出主复位 PLTRST和PCIRST信号工作情况。
作者: 电脑神    时间: 2014-11-1 17:36
修这联想G41,复位正常,我就干南桥了,这Q45的问题暂没遇到。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:46
有图纸,还知道那个模块出了问题的,简单就是秒杀
作者: 1713927585    时间: 2014-11-2 00:12
查2个PG 看下BIOS芯片的条件 刷BIOS
