822.85 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
1.92 MB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
1.06 MB, 下载次数: 334, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
zsz316 发表于 2014-11-1 12:30
知识少了,看得不怎么明白
neco 发表于 2014-11-1 13:03
这里10欧姆电阻应该是起到限流保护作用的,本身烧坏的原因根据楼主描述应该唯一只有ATX 5VSB或VCC5V电压测 ...
蓝冰心 发表于 2014-11-1 13:06
分析的非常正确,基本上这个电阻坏了UP7501一定完蛋。
neco 发表于 2014-11-1 13:19
是的,很奇怪这个电阻烧坏了,第二脚阻值为什么是正常的?
蓝冰心 发表于 2014-11-1 13:23
UP7501我测量它的第一,第二脚供电脚都没有短路,一般这个芯片坏的比较多的都是直接可以测量到第二脚短路 ...
尹会胜 发表于 2014-11-1 13:21
虽然文采有点晕,但是有提供好软件下载啦!
neco 发表于 2014-11-1 13:29
感觉这里ATX 5VSB电压工作应该与南桥也是有联系的。
蓝冰心 发表于 2014-11-1 13:31
这个电压是由ATX电源直接过来的,当然是有到南桥里面去的。
kangyefeng 发表于 2014-11-1 21:49
你是在售后做还是承包公司做的
LI坤 发表于 2014-11-2 10:06
呵呵,看得很精彩,写得很详细,打字似乎略激动了吧,哈哈
蓝冰心 发表于 2014-11-2 10:17
呵呵,很少发帖,语文作文一直是个问题,所以写的不好别见怪
zhifang88 发表于 2014-11-2 10:32
楼主师傅,问一个简单的问题,怎样测对地阻值啊?还有怎样测小12伏跟下管直通,我是小白,这问题困扰我很久 ...
蓝冰心 发表于 2014-11-1 12:46
图片没对上,很少发帖子,所以比较乱,版主在帮我编辑着了
lmzs 发表于 2014-11-2 11:54
分析的相当不错了!其中还传授些测试方法,实属难得!这机器应是IO先坏牵扯南桥、芯片U19了!
蓝冰心 发表于 2014-11-2 10:48
红表笔接地线,黑表笔接你要测试的点,测出来的阻值就是对地阻值。测量小四PIN跟下管通不通,有另外一个 ...
neco 发表于 2014-11-2 14:23
正常情况下,上管S级应该是与下管D级相通的,上管的D级跟S级相通应该是在主板上CPU情况下,测量到这种情 ...
zhifang88 发表于 2014-11-2 18:52
谢谢楼主的耐心解答,帮我大忙了,
硬盘砖砖 发表于 2014-11-2 23:29
大哥,你做啥的啊?做统货的啊?一天休那么多班子又不计成本
zhifang88 发表于 2014-11-2 18:51
那请问为什么上了cpu之后,上管的D级跟S级就相通了?d级不是接12v,而s级接cpu核心电压吗,这样也正常? ...
王宏仁 发表于 2014-11-2 17:50
这板子居然有图纸,不然的话难搞啊
黄祺益 发表于 2014-11-2 09:54
一天几十片,是在工厂里修的吗,在外面一天也修几十技术太牛 了
13952521571 发表于 2014-11-2 15:04
没S3#和S4#这两信号,是测量电压吗?
13952521571 发表于 2014-11-2 15:30
S3#和S4#这两个信号是测I/O的82脚和77脚无电压来判断无信号的还是用示波器量无波形图得知的,也就怎知道没S ...
蓝冰心 发表于 2014-11-2 23:59
上CPU之后上管D级跟S级也是不会通的,通了就有问题了,12V直接给CPU供电,保护电路保护不及时,CPU就完蛋 ...
hnjiio 发表于 2014-11-3 09:49
楼主你讲解的很详细问下 V星H61 7732这板子你修到过吗 我这里有大概20片有8片是不上电 其他的都是上电掉 ...
a517840813 发表于 2014-11-3 10:43
楼主,这个点位图是3.3的还是3.2 ???
hacker6010 发表于 2014-11-3 11:26
楼主分析的真好,有配件真好~话说楼主传的点位图不会用啊~
zhifang88 发表于 2014-11-3 18:48
恩,我本来也是这样想的,就是neco的解答搞得我都糊涂了,这听一句那听一句,对自己的分析都没信心了,思 ...
蓝冰心 发表于 2014-11-3 18:55
呵呵,理论多放心上,对与不对自己实践遇到就明白了,大家提供的不一定都对,这些也只是我自己的一些经验 ...
zhifang88 发表于 2014-11-3 19:06
楼主专攻msi吗,其他品牌的呢
asual 发表于 2014-11-3 21:39
资料下了,多谢
zzhhff0175 发表于 2014-11-3 21:56
这要修多少主板才能积累这么多经验啊
蓝冰心 发表于 2014-11-2 09:31
要怎样说呢,售后也算,承包也算吧,售后都是在我们这里做咯
kingcat33 发表于 2014-11-3 23:19
有图纸修起来轻松多了
这板子居然有图纸,不然的话难搞啊
米德花卉 发表于 2014-11-5 09:04
楼主 1155的CPU 座怎么换啊?
蓝冰心 发表于 2014-11-3 10:36
不上电的查下3.3VSB那边有没有短路,待机的时候有没有电压,大部分那里的问题比较多。上电掉电的可以显示 ...
hnjiio 发表于 2014-11-5 16:11
掉电的我刷过5片的BIOSS没用 还有就是不上电的待机也是正常的 就是在诊断卡上没待机但是用东西戳开机排 ...
1.3 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
小戴的天空 发表于 2014-11-2 12:26
分析的好详细!
