标题: p4m890t-m2 不正常 大伙帮看下怎么回事 [打印本页]
作者: meichenkeji    时间: 2014-11-1 11:34
进入系统前正常 ,进入系统后  鼠标指示灯不亮 键盘反映 不知是BOIS  还是主板 哪里出了 故障 求老师指点下
作者: 12d12    时间: 2014-11-1 14:37
刷下bios试试
作者: 轩辕思天    时间: 2014-11-1 14:58
先刷个BIOS看看。
作者: 缘起缘落    时间: 2014-11-1 15:04
先刷BIOS 不行再打下阻值看看
作者: wtlzjy    时间: 2014-11-1 15:37
什么插口的鼠标啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:51
刷一下BIOS,然后换IO
wtlzjy 发表于 2014-11-1 15:37
什么插口的鼠标啊
看应该是PS/2的
作者: 吴治刚    时间: 2014-11-2 08:48
这个主板有个通病,就是串口芯片爱坏,拆掉不装
作者: dfpmhy    时间: 2014-11-2 08:58
进系统前正常,进了系统不能用,软件冲突,装个系统吧,要不pe,或者安全模式看下
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-11-2 10:11
刷个BIOS试试,把键盘接口那些小电容搞掉试试
