宏碁V5-122P USB短路
远离维修
2014-11-1 11:29
宏碁V5-122P USB短路
一台宏碁V5-122P USB短路,主板上没有南桥就只有一个A6的CPU和EC,其他全部是小芯片,没有图纸,跟线跟不到,请问如何查出那个芯片是USB控制的,
netyoo
2014-11-1 11:56
没有笔记本的图纸,就查单个芯片的图纸,你查一下CPU和EC的PDf,,看有没有集成USB。现在有的设计很逆天的。我没见过不代表没有。
冯盛当惜
2014-11-1 12:05
你看其他USB接口道那里了
liu3836zp1
2014-11-1 12:08
短路 可以烧鸡 啊 不过你这台可能有难度吧 没图你说没SB 可能嘛/????
诚实-维修
2014-11-1 12:09
USB 一个接地一个五V。中间二个数据到蓝格。那个短了。
kangyefeng
2014-11-2 08:50
烧机吧,那个烫手拆那个
kangyefeng
2014-11-2 08:51
应该是供电短了吧
blmama
2014-11-2 09:32
USB旁边的电容一般是他短了。
liuguangsong
2014-11-18 15:27
用烧机法试试,还有一般USB 附近就是USB 控制,还有在南桥附近 的,一般是个8角的小芯片
552150225
2014-11-18 16:33
没SB,不可能吧,现在新型的是PCH,没SB还能正常开机,板上不可能没有的,仔细找找
jackyooi
2014-11-18 16:37
烧鸡发,看哪个发烫,usb5v电容也遇过短路的
wuliaoyehui
2014-11-18 16:43
就2个东西,不是CPU就是EC了=。=你看那里和USB相连就是哪个管的呗
