5S0765的代换
忻州张砚强
2008-11-29 11:40
5S0765的代换
各位!上午好!
5S0765,可用哪些来代换
长风
2008-11-30 00:17
这种电源IC属于显示器的常用配件.很好买的.用不着找什么代换的吧.
叶小飞
2008-11-30 14:36
这是电源上常用的开关管 用7N60就可以
奇美数码
2008-11-30 15:18
那是电源厚膜IC不能用普通电源管代替的.原装的也好卖的,不贵.
刘亚军
2008-12-1 22:27
可以用 D704 D104 D 904等 ,好像也可以用0680 0880吧
竹竿
2008-12-12 17:58
回复 #3 叶小飞 的帖子
7n60是三脚的,7650是5脚的不能换呀
好聚好散
2008-12-12 19:07
把二次电源的电感取下,接一个100W的灯泡,如果灯泡不亮,说明电源有问题,如果正常,50V左右,说明行电路有短路!
