小修e420待机电流0.06a
284480038
2014-11-1 10:55
小修e420待机电流0.06a
客户刚拿来时,待机电流0.06,开机没反应,本以为是3v 5v供电芯片的问题,拆机测量,3v 5v电感均有0.7电压,心想应该就是这的问题,然后测量芯片的工作条件,vcc,en均正常,当测到REF时电压只有0.12v,正常应该是2v,习惯性的测量一下链接这个脚的电容,短路了,拆下再测,不短了,随手从料板找个电容换上,ok,电路一路飙升,到此修复!!!C:\Users\Administrator\Pictures
284480038
2014-11-1 11:00
附上图片一张!!!!!!!!!!!
情殇,千年绝恋
2014-11-1 11:14
我有一台E420 D待机偏高 南桥为短路 拆南桥掉点了
维修767168046
2014-11-1 11:15
秒杀啊 呵呵
kangyefeng
2014-11-2 08:47
E420前天我也修了一台,同故障,但我的是换了芯片就可以了
kangyefeng
2014-11-2 08:47
补点吧,但做好眼睛痛的准备了
