HP 4321S用电池能开机 适配器不开机一例,通病,另附高清图
镇里
2014-11-1 10:41
接到HP 4321s 用电池能开机 适配器不开机一例。
拆开发现是广达给HP代工的。待机,0.01 触发0.05不动。用电池能开机判断单元和后继电路没有短路。
测量公共点0.几V 再测PQ3 G级 19v,这个应该不正常。这时候偷懒了,把下面的PQ11短接了,发现19v倒是过
来了,再触发还是一个吊样。到0.05就停住了。判断EC没有工作,条件没有满足
搜acin 怎么没有,广达给HP代工,ACIN都不要了
直接去测EC 44脚OCP_IN_ADC 发现也是0v呢,问题终于表面化了。
HP 电源口是通过19V分压给EC的。这时候找到电源口7脚 开始跑电路了。
这板子真操蛋,太密集,丝网印名称这一堆那一堆。诅咒一遍。
直接找PQ13,找半天没有发现,这时候该跑电路神奇,刷子上场。一会后终于发现了,PD35和ADP-ID之间
断线了,打值PD35也只有30多欧,摘掉PD35 ,飞线连好,此机修复。!另附几张高清图
镇里
2014-11-1 10:46
加点分吧,大师们
y2ndlm7481
2014-11-1 14:49
这个也能断线呀
李日青
2014-11-1 17:44
OCP_IN_ADC 是什么信号
约定三生
2014-11-1 20:48
7脚楼主说清楚,你确定是19V吗??
剑侠情缘
2014-11-1 22:35
这个不是什么通病吧?
uptownboy
2014-11-2 08:19
请教楼主的所谓的跑线路神器是什么东西?
Togehter
2014-11-2 18:42
其实是有个二极管短路烧断的
心中有她
2014-11-2 18:50
牛角挂书和读后感iueedhjfgud
dayedebao
2014-11-2 21:28
这是个通病。早就有了,直接拆了就行了
疯小凡
2014-11-3 10:10
我师傅经常修但是我笨还不是很明白经过楼主这么深度分析我顿时茅塞顿开!学习了
徐州、铭诚科技
2014-11-4 11:31
有图有真相 感谢楼主分享
宇达科技
2014-11-4 22:26
太神奇了,顶起!
疯小凡
2014-11-5 09:59
白看不厌又来了!
splqs
2014-11-5 10:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
拉斯维加斯
2014-11-5 15:22
shaoqing1989
2014-11-7 16:13
楼主技术 真好 学习了
李日青
2014-11-9 10:41
LZ P35可以拆掉不装吗
koflcm
2014-11-9 11:06
赞一个先,LZ强大的
shaoqing1989
2014-11-19 11:38
学习了 谢谢了 期待楼主新作
李义林
2014-11-20 09:56
好棒
linyang
2014-11-25 22:45
真是不错,让我们这些小小白也学习了
末乙末
2014-11-26 10:49
今天遇到个 同样问题 已解决 谢嘞
