标题: 工作站中配的NV Q4000专业图形显卡故障,求帮助 [打印本页]
作者: 简单丶就是美    时间: 2014-11-1 10:32
Q4000专业图形显卡 如果不装驱动一切正常,一旦装了驱动,5分钟内就蓝屏,有时候黑屏,驱动用官网的装了也没用。
请教这个一般是哪里出问题了,是报废了,还是能抢救一下?
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-1 10:40
显卡坏了吧
作者: 简单丶就是美    时间: 2014-11-1 10:48
SunFreedom 发表于 2014-11-1 10:40
显卡坏了吧
坏肯定是坏了,这个已经放到另外一台机器上测试过了
作者: wfcctv    时间: 2014-11-1 16:00
GPU问题可能性大些
作者: ane1003    时间: 2014-11-1 21:13
gpu虚焊,可以先加焊一下,不行的话要重新值球了。但这要专业的维修人员干的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-1 21:57
重植一下GPU了
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 22:26
装了驱动,5分钟内就蓝屏时显卡热不?增强散热或降低显示指标也许还能用。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-11-2 08:22
BIOS的版本不是新版的,有些显卡需要BIOS的支持。升级BIOS
作者: 简单丶就是美    时间: 2014-11-2 14:53
显卡 温度很高,这款显卡就是在正常工作的情况下,温度也很高。。。
作者: kuaike    时间: 2014-11-2 14:56
估计温度高烧虚焊了吧。。
作者: 简单丶就是美    时间: 2014-11-3 21:18
kuaike 发表于 2014-11-2 14:56
估计温度高烧虚焊了吧。。
恩,这么说也很有可能,我先自己试试用风枪吹吹看
作者: 西门三多    时间: 2014-11-3 21:41
核心虚焊了楼主
