标题: DELL N5110电池可以开机,插电源马上保护电源适配器指示不亮 [打印本页]
作者: nb1rma    时间: 2014-11-1 09:46
量了所有电压阻值全部正常,应该是大电压短路但我没有量到,也有可能是哪个管了挂了,有修过的吗,看不知道没有通病
作者: y13585    时间: 2014-11-1 09:50
检查充电ic条件
作者: 黄大师    时间: 2014-11-1 09:55
IC是挂定了
作者: lichangru    时间: 2014-11-1 10:02
查公共点 电源部分
作者: 多:)    时间: 2014-11-1 10:02
电源单独用回保护吗?
作者: lixuetong    时间: 2014-11-1 10:12
应该是电源小板短路了。
作者: C49电脑医院    时间: 2014-11-1 10:17
保护隔离电路仔细看看,充电电路看看
作者: feiqi555    时间: 2014-11-1 10:21
IC是挂定了
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-1 10:24
没有跑码来修。
作者: 曹俊杰    时间: 2014-11-1 18:52
有没有别人修过 会不会上家管子换错了 今天就有一台
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-2 09:14
这不是保护隔离没过,或不能切换吗
作者: 一个人好    时间: 2014-11-23 17:24
修好了吗?我也在修这个问题
作者: 一修哥8    时间: 2014-11-23 17:31
电池能放电正常,说明公共点好的,适配器拆入短路,看看保护隔离电路
作者: 一个人好    时间: 2014-11-23 18:14
电源也就是一开要马上要显示了就掉电,掉到0.16然后又回到0.01的待机,用电池开了也是时充时不认电源的
作者: htyhty    时间: 2014-11-23 18:18
保护隔离的管子击穿了吧
作者: 文旭    时间: 2014-11-23 18:20
会不会电源接口有短路?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 19:03
电池放电管击穿了。
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-23 19:17
是不是电池到公共点的管子击穿了
