标题: LG未来窗774FT 17寸纯平老是暴保险无法开机 [打印本页]
作者: 吕巍    时间: 2008-11-29 11:36
求它的电路图,以及相关暴保险的维修资料
[ 本帖最后由 吕巍 于 2008-11-29 11:38 编辑 ]
作者: 来自本拉登    时间: 2008-11-29 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 为了生存    时间: 2008-11-29 14:41
二楼的还漏了个电源开关管
作者: 李林思    时间: 2008-11-30 15:02
换上保险后,先不忙于通电。用万用表测电源插头两端电阻应在数百K。如很小,请检查输入回路的滤波电容、压敏电阻。如正常,再检查楼上说的元件。
作者: 姚力生    时间: 2008-12-1 11:22
看看桥是不是有可别二极管短路?
爆保险不用图纸吧。应该就再电源部分。还有别高了半天是劣质保险丝造成维修弯路。
作者: 彭东锋    时间: 2008-12-17 00:45
给你说个绝招保证永远不暴保险,一般人我不告诉他 。把保险取掉在两端串联一个100瓦的灯泡,这样你就可以从容的测电压了,一会就找到问题。有经验时,根据灯泡亮暗变化就可大致判断电流正常不,这招很管用是我自己搞维修多年才摸索出来的,最早我是串个100到200欧的电阻,但那样还是弄不好烧电阻的,后来改为灯泡
作者: 曹颖    时间: 2008-12-18 19:33
老是爆保险,是因为消磁电阻不良,换之OK
作者: 沉浮    时间: 2008-12-18 21:47
查整流桥,开关管,
