技嘉主板 按上开机键要等N久才能运行
农民工修主板
2014-10-31 23:33
技嘉主板 按上开机键要等N久才能运行
技嘉ma78g-ds3h主板 按上开机键要等N久才能运行(就是按下开关键要等一段时间才能通电 通电后一切正常 请各们大神指点)
义气登堂
2014-10-31 23:40
测测 32HZ 波型如何。
农民工修主板
2014-10-31 23:48
义气登堂 发表于 2014-10-31 23:40
测测 32HZ 波型如何。
没有示波器
lmzs
2014-10-31 23:52
换个电源试试。
xiongweizayz23
2014-11-1 04:04
我觉得是要换个IO 看看
网盲
2014-11-1 08:34
这问题我是第一次所见,因影响到这问题的,只能是电容和晶震了。阻抗变大也能。
q4577428
2014-11-1 08:45
要不晶振,要不电容电阻,要不南桥
宸晖电脑维修
2014-11-1 09:16
你测下开机上电时序,到底哪个信号出问题了,从而判断是IO还是桥还是供电引超的
鑫枫雨
2014-11-1 09:56
按时序查查哪一个出的慢
chupeilong
2014-11-1 10:34
查待机5大条件 然后查触发电路
SunFreedom
2014-11-1 10:42
南桥吧,加焊试试
义气登堂
2014-11-1 21:37
你可以这样测试....先什么都不要换..安装检测卡..然后..复位灯有没有亮..如果有亮..用手.MO一下.精振的2个脚..看他有没有..立即.发出复位..如果有.就是精振与桥的问题.. 如果没有.就检测各项供电..特别是 CPU供电..
AWDRQAW
2014-11-2 07:54
恩有道理上楼说的可以
