标题: 联想L-IG41M PS键盘鼠标 USB键盘鼠标 不能使用 修复 [打印本页]
作者: youth丶died    时间: 2014-10-31 22:14
      接到客户一块G41的板    PS键盘鼠标  USB键盘鼠标 不能使用     别人加焊过南桥的    首先量组织    信号 两根都 正常   再量量  供电组织两百多 不正常    延5伏电路到保险过后一个芯片   拆掉 直接从芯片供电脚连接5伏之保险处    开机测试    USB 可以用了    PS测试正常  找芯片代换搞定
作者: youth丶died    时间: 2014-10-31 22:17
   求分啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-31 22:44
原来是缺5V供电呀!
作者: 问鼎未来    时间: 2014-11-1 09:13
简单事让你遇到了
作者: youth丶died    时间: 2014-11-1 09:41
lmzs 发表于 2014-10-31 22:44
原来是缺5V供电呀!
有5V   不稳定唯一  使劲跳动
作者: 只想平平淡淡    时间: 2015-9-24 17:24
楼主!那个芯片啊?
能说具体一点吗?
作者: xxcckj    时间: 2016-9-16 12:01
厉害   是5V短路了吧
