HP516跑循环0.9-1.2 是否通病
980375323
2014-10-31 21:24
HP 516 昨天刚接到手 客户说昨晚还在玩,今早就不行了。我上电看了下。跑死码 只跳两次。还以为是北桥问题。直接报价 、客户说急 三下五除二的拆下来了。擦擦 内存 试了试 在换内存试 还是不行。就吹北桥了 034 的北桥 没想到吹爆了, 电呀0.4几了、 马上换了一个北桥跑马还是一个样 , 跑马 、 刷了BISO 换了CPU 是2007的 、还是一样。没辙了。 请问大家是什么问题
renhaizong
2014-10-31 21:45
查北桥的工作条件
lixuetong
2014-10-31 22:01
楼主应该先用风枪吹吹北桥,然后再上电看能否显示,如果能显示的话在上BGA加焊。就算加焊的过程中北桥挂了,也能确定就算北桥问题,也不会扩大故障。
最爱九公主
2014-10-31 22:22
换U,刷BIOS,北桥,老规矩。
980375323
2014-11-1 08:47
lixuetong 发表于 2014-10-31 22:01
楼主应该先用风枪吹吹北桥,然后再上电看能否显示,如果能显示的话在上BGA加焊。就算加焊的过程中北桥挂了 ...
我用过风枪加热过!但没反应!
lixuetong
2014-11-1 09:55
如果用风枪吹过还是一样的话,那就说明不是北桥的问题,而是其他的问题。
荆门刘进
2014-11-1 15:50
不上内存电流会循环跑吗?
wuliaoyehui
2014-11-1 15:58
0.9-1.2应该不是内存的事吧。。。1.4左右貌似才是内存
Samsug
2014-11-1 16:02
又是一个怪问题
维修徒徒
2014-11-1 16:25
看样子应该是桥的问题!
多:)
2014-11-1 16:38
换个U看看下电流
lmzs
2014-11-1 17:22
老老实实按时序修吧!先供电,时钟,复位。
