标题: 求指正,ECRST#这个什么电压有效,BIOS的WP#脚正常时有3.3V还是没? [打印本页]
作者: wendy235    时间: 2014-10-31 20:13
如题:ECRST#这个什么电压有效,BIOS的WP#脚正常时有3.3V还是没?图片以下
作者: wendy235    时间: 2014-10-31 20:19
BIOS的WP#脚没有电压,会造成卡LOGO吗?
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-10-31 20:41
不是BIOS问题,,,查网卡复位。BIOS显示出图标后就不工作了。软启动完成了。。,卡LOOG一般是认不到外设。。查看外设复位
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-31 20:43
ECRST#正常时为3.3V
作者: 罗毅    时间: 2014-10-31 20:47
很好,我也在想着个问题
作者: lmzs    时间: 2014-10-31 20:53
低电平有效!
作者: wendy235    时间: 2014-11-1 10:35
lmzs 发表于 2014-10-31 20:53
低电平有效!
我也觉得低ECRST#要复位的话,正常应该是低电平啊,对吗?
作者: wendy235    时间: 2014-11-1 10:37
飞越维修技术员 发表于 2014-10-31 20:41
不是BIOS问题,,,查网卡复位。BIOS显示出图标后就不工作了。软启动完成了。。,卡LOOG一般是认不到外设。 ...
ECRST#这里正常的话应该是低还是高?这里的是低电平有效,是不是说明正常的应该是低电平?望回复
作者: wendy235    时间: 2014-11-1 10:38
泉泉哥 发表于 2014-10-31 20:43
ECRST#正常时为3.3V
ECRST# 这个是EC复位,要让它有效正常时难道不是低电平吗?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-1 10:48
不是啊,正常工作的话它是不能为低电平的,要不然就不开机,它是3.3V经RC延时给EC的,你可以看电路图
作者: lmzs    时间: 2014-11-1 14:04
这是个脉冲信号!刚通电时此脚低电平,正常工作时变为高电平了。
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-11-1 14:17
学习啊 。。。。。
作者: 青L满座谁懂寂寞    时间: 2014-11-1 14:49
学习中
作者: shuangbi    时间: 2014-11-1 15:07
低电平有效的意思是  正常工作必须是高电平   低电平只是一个瞬间的复位。。。这个信号外部上拉。。。。。
