苹果a1286三声报警不显示通病维修
华强电脑维修
2014-10-31 17:32
苹果a1286三声报警不显示通病维修
苹果A1286,,开机加电嘟嘟嘟三声报警黑屏不亮,AMD独立显卡加焊过,板载cpu和南桥也加焊了,故障一样
最后刷bios也是涛声依旧,内存肯定是好的在别的机器使用没有问题,内存都拔掉的话会嘟一直报警,这个应该是正常的没有检测到内存,此机器有时候接其中一个槽会亮机,但也仅不去系统,会掉电,另个槽子,一直不亮三声报警,求高手赐教
JINWUDONG
2014-11-1 08:20
把显卡拿下来重新植株啊!
2008xzy
2014-11-1 15:22
独立显卡不好,会导致内存检测不过吗?
罗冬萍
2017-2-24 12:39
没有修过
怀雪
2017-2-24 13:08
你就一直加焊一直加焊啊
blmama
2017-2-24 14:23
换板子吧。。
兄弟电脑电器
2017-2-24 14:36
看来这台机不好修,先换个主芯片吧
T-天魂
2017-2-24 14:38
头疼,换板吧,我喜欢
喻庆国
2017-2-24 14:41
什么通病?
喻庆国
2017-2-24 14:42
你的一句通病深深得吸引了我
一个人找北
2017-2-24 14:48
A1286 显卡 和PCB 板通病 ,就是修修修 ,要不换主板 ,不行改集成
wcqwyy
2017-2-24 14:53
你看下槽有问题没
