标题: asus X54H K54LY REV2.1 [打印本页]
作者: 七星烟云    时间: 2014-10-31 17:11
这个机子是拿过来偶尔亮机偶尔不亮,加焊显卡后亮机了。但是没有过几天客户又拿过来,点不亮,但是外接正常。又从新换显卡,检测屏刷BIOS都不行,求助。。。。。
作者: 维修小生008    时间: 2014-11-6 03:15
同样的电脑同样的问题 。。。外接显内屏不显 屏线屏BIOS全换过了 屏供电都有。。楼主你的修好了吗
作者: 好几次vhjv    时间: 2014-11-7 12:01
我的也是,这机的通病啊。没图纸
作者: 落花莫相离    时间: 2014-11-7 12:12
华硕的机器最麻烦了  直接换板子吧  这样客户也不来回找
