标题: Y470 LA-6881P [打印本页]
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-31 16:56
标题: Y470 LA-6881P
收到一个Y470的机器开机电流0.41A自己判断内部可能小短路,报价客户同意维修,留下联系方式,把客户打发走自己拆机看,CPU的背面风扇的下方有原件腐蚀的痕迹,开始清理,清完后看到其中ISL95831芯片和左边的一个芯片的引脚腐蚀,清理一下加焊过后通电95831发热,更换一个不行,同时CPU座下边的1.8v转换芯片换,更换,显卡供电芯片也短路了,还没有找到,没法更换
现在的情况是更换过95831芯片正常,开机电流0.47,和刚开始一样但是显卡供电芯片坏了,没思路了,怎么整???
作者: 申再球    时间: 2014-10-31 17:09
这个先换了坏的东西再说。
作者: 在线财神    时间: 2014-10-31 17:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yue19960714    时间: 2014-10-31 17:43
可以先把显卡摘了
作者: yue19960714    时间: 2014-10-31 17:44
这种机器没显卡也能显示
作者: 开子    时间: 2014-10-31 18:27
说的太笼统了
作者: lixuetong    时间: 2014-10-31 19:48
先把显卡供电修出来,不行的话在看看进水的地方。
作者: yjinxing2020    时间: 2014-11-2 21:51
在线财神 发表于 2014-10-31 17:35
最后是什么问题
我换了CPU供电芯片,补了断线,开机还是不行,试了几次,搞坏了一个转还1.8V的芯片更换完了显卡供电芯片又烧了,现在还没有找打这个芯片ISL6264,开机电流还是0.47,没有任何变化
作者: 在线财神    时间: 2014-11-3 13:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-3 13:18
有些电压还没有出来吧,,,
