标题: 清灰烧掉KBC 倒霉三星450R5V艰难维修一例 [打印本页]
作者: 靓维电子    时间: 2014-10-31 16:04
由于最近比较忙,好久没来迅维发帖子了,今天让同事给一三星本子清灰给清出问题来了,型号是450R5V,由于该笔记本是内置电池如果新手拆卸该笔记本的话难免会出现问题,既然问题已出那就修吧!
该主板采用三星自己制造,板号是BA41-02317A集成CPU主板,是个英特尔超极本,一会儿我会把图纸上来。
维修开始:
插入19V直流电源后目测待机电流达到0.2A,明显不正常,经测量3.3V、5V均未产生,待机芯片1225B发烫,说明该电路存在短路,测量电感L9、L12(即3.3V、5V待机电压电感)未短路,但是经测量该待机芯片周围一电容C1092对地阻值为0.001呈短路状态。首先追查追查这个C1092到底是嘛玩意儿
经查阅图纸得知该电容正是P3.3V_MICOM,那么会不会可能是待机芯片损坏导致的呢?拆掉待机芯片,该电容对地阻值仍然为短路状态,拆掉电容故障依旧,说明短路问题涉及到整个应用到P3.3V_MICOM的电路,由于应用到这个电压的元器件比较多,故不一一排除,使用3.0V烧机,发现KBC NEC1310发热
将其取下再测量P3.3V_MICOM电路,对地阻值恢复至327,说明KBC短路击穿,更换后故障排除。
图纸及点位图: NP450R5V.pdf (872.37 KB, 下载次数: 186)
