苹果 AIR 2008款的 开机 3短3长3短,不显示
chw106
2014-10-31 15:59
苹果 AIR 2008款的 开机 3短3长3短,不显示。。。。。请高手指教一下,谢谢!!!求助中
tzxxf
2014-10-31 16:01
看看是不是电池鼓包了!
chw106
2014-10-31 16:26
没有,单用电源都是这样的
宝国
2014-10-31 17:39
这款机板载内存容易出问题的
xzhiyi2010
2014-10-31 18:14
应该是内存报警
xue
2014-10-31 18:17
看看内村问题
chw106
2014-10-31 20:48
内存两面都加焊过了
,,故障依旧啊!! MCP79U-B2 这个三桥合一的也加焊过了呀
。还是没有解决问题。。还请高手指点一下。。。谢谢
