标题: 联想E431开机要开2次才显示 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2014-10-31 15:28
标题: 联想E431开机要开2次才显示
一台联想E431开机不显,,电流上到0.8左右,反复重启 。
刷B IOS后 电流上到1A多,还是 不显示,关了在开正常亮机了,,
但是拔电在插有不亮了。必须要强制关机在开才亮机。。BIOS刷过几个一样,,
不知道是不是BIOS没刷好,,有没遇到过的兄弟,,解决了的麻烦指点一下
作者: mayangxm    时间: 2014-10-31 15:29
版号是
:VILE1-NM-AO43 REV:1.0
I5 独立显卡
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-11-21 10:10
我遇到的问题是刷完BIOS会反复重启,必须把南桥压着开两次才会开起来,楼主不妨关注下南桥试试   看有没有什么新的发现
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-21 10:20
LS既然有经验,那就试试,是南桥虚焊的原因吗?LZ记得把修好的结果分享出来啊
作者: 506934784    时间: 2014-11-21 10:34
南桥 吧。。。。。。。。。。。。。
作者: jena7    时间: 2014-11-22 18:41
遇见了 没修好,给客户说了, 就这样用吧
作者: KSY    时间: 2014-12-7 14:33
碰到过刷了BIOS也是不行
作者: 本本新手初学者    时间: 2014-12-24 10:33
很是让人头疼的问题  我现在手上也遇到一个联想的E431 问题的先后故障和楼主的一模一样@现在就是不知怎么解决@有哪位大师查出问题的所在了  麻烦公布分享一下维修经验!谢谢!!!客户还着急啊!
