标题: THINKPAD E420不触发 [打印本页]
作者: RRWXS    时间: 2014-10-31 14:29
  前几天收到一台E420机器,用电池不能开机,取下电池,直插电源待机0.130,主板肯定短路。拆下机,一摸系统芯片D96580严重发热,一查此芯片很贵,想想也许不是芯片坏,在测到3.3V线性电压脚位时,发现短路;在排除有电阻的电路外,经验告诉我,先拆了开机芯片看下,结果一拆下,系统芯片就不发热了,心里惊喜,马上换上,待机正常0.015 ,开机显示LOGO......
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-11-1 08:28
我也有一台E420,待机0.022,按开关没有反应,3V、5V正常,请问是什么原因啊
作者: limingyue    时间: 2014-11-1 09:37
是ec把3v的电拉低啊
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-1 09:40
io 坏了是。 。
作者: 转身你已离开    时间: 2014-11-1 09:42
学习了 受教了
作者: 137918363    时间: 2014-11-1 10:20
谢谢分享!
作者: vinston    时间: 2014-11-1 10:32
E420插电源一直都有3,5v就不正常吧
作者: chengwenlong136    时间: 2014-11-1 10:32
被秒杀了 楼主收了多少大洋
作者: 张吉慧    时间: 2014-11-1 10:38
就只要没秒杀了~··也不发个图来
作者: wendy235    时间: 2014-11-1 10:44
秒了。。。没有误杀!
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-1 11:19
他的是开机芯片短路=。=你的是有待机不触发。。。两回事,你查查条件呗,时钟复位有没有
作者: 冯盛当惜    时间: 2014-11-1 12:18
e420的通病了
作者: torchof2008    时间: 2014-11-9 00:29
刚将一台上电不触发的E420开机,将Q2702的B、C极短接后,电源指示灯正常,可以开机;但是关机后,在进入BIOS时,有时会出现中断情况,还在查找原因。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-9 11:08
420的待机芯片你是不是弄错了
作者: 只爱小宝    时间: 2014-11-9 11:13
这款机子3,5V芯片爱坏也贵啊
作者: ①①①    时间: 2014-11-9 11:26
秒杀的快啊,多少大洋到手了
作者: redfish133    时间: 2014-11-9 11:29
差不多是通病了
作者: DOOSAN    时间: 2014-11-14 11:01
你的是96580  我遇到都是95280
