标题: 修笔记本屏供电,求指教 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2014-10-31 13:40
标题: 修笔记本屏供电,求指教
本来是白屏,换个屏还是白屏,测量屏线发现没有vcc为0,拆开主板按图发现Q32 G,D短路了,拆掉Q32后G和S都有3V多,D为0V,上屏幕还是白屏,请问这个Q32是低电压导通的P沟道场馆吗,GS之间有阻值?lcd vdd是什么意思
作者: zhouwei5827    时间: 2014-10-31 13:44
难道是缺这个电压吗,但是我看不懂Q32是什么管子,如果是低电压开启,那我的Q32G极电压不对,这个管子开启不了啊
作者: 315807346    时间: 2014-10-31 13:52
你应该查的是Q33第2脚
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-10-31 13:55
LVD VDD是屏供电  没有的话 就是白屏
作者: hacker6010    时间: 2014-10-31 14:07
Q32很明显是P沟道MOS管~
作者: 1165785759    时间: 2014-10-31 14:14
我只想说  换板直接秒杀  直接秒杀
作者: 676777140    时间: 2014-10-31 14:33
只能说,你的基础不够扎实,唉
作者: zhouwei5827    时间: 2014-10-31 14:35
676777140 发表于 2014-10-31 14:33
只能说,你的基础不够扎实,唉
呵呵,大哥,确实啊,我是自学的,量的话我会量,但是图纸上的标示还不太懂,我这是第二次看图片,一般N场馆我看的懂。
作者: 676777140    时间: 2014-10-31 14:37
N沟道的,与P沟道的,参数正好相反,Q32是反方向装的,你倒过来看,其实就是P沟道
作者: 凤城    时间: 2014-10-31 14:49
Q32 G极应该要为低电平的,如果高电平会导致+3VS不转换LCDVDD,你要查Q33A 2脚电压有没有,这个控制极应该为高电平,拉低Q32 2脚才行。
作者: shadouxiu    时间: 2014-10-31 14:50
Q33没导通,导致Q32没导通,查Q33前面PM GM信号都为高则Q33导通
作者: wqwert    时间: 2014-10-31 14:50
D和S短接看看
作者: 直接点    时间: 2014-10-31 15:00
短接2 3脚
作者: fengqiang2011    时间: 2014-10-31 15:03
直接短接试了吗,
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-10-31 15:31
确实应短接2 3脚   试一下
作者: zhouwei5827    时间: 2014-10-31 16:59
师傅们,短接了DS之后可以显示啦,这么做有什么影响吗,我测量Q33的2脚没有开启电压,这个电压哪里来的啊
作者: zhouwei5827    时间: 2014-10-31 18:17
请问这个是什么芯片啊,我追开启脚
,上面写着JMXM1A和JMXM1B
作者: xue    时间: 2014-10-31 18:31
看看屏电压
作者: 天意wx    时间: 2014-10-31 18:59
对的 GS之间有阻值?
lcd vdd是什么意思
LCDvdd屏供电
原理下图
作者: zhouwei5827    时间: 2014-10-31 23:30
对的 GS之间有阻值?
lcd vdd是什么意思
哦,谢谢大哥,我已经修好了,不过我把Q32的DS给短接了,Q33的2脚没有高电平,我图纸后面放出来了,你能告诉我一下那个是什么芯片吗
作者: 刘七七    时间: 2014-11-1 07:41
Q33两个信号肯定有沒出的。加个0欧电阻导通有些机型是省了这个电路有0欧电阻代替。
作者: chaosu002    时间: 2014-11-1 07:58
支持下,学习中
作者: neco    时间: 2014-11-1 08:22
这样做只是为了暂时解决故障而已,最好更换Q32场馆进行测试,Q33的2脚开启电压一般来源于桥或显卡芯片发出。
作者: zhouwei5827    时间: 2014-11-1 08:54
两个信号都没有,
作者: zhouwei5827    时间: 2014-11-1 08:59
neco 发表于 2014-11-1 08:22
这样做只是为了暂时解决故障而已,最好更换Q32场馆进行测试,Q33的2脚开启电压一般来源于桥或显卡芯片发 ...
Q32我换过了,但是Q33的2脚没有高电压,查相连的好像是个很大的芯片啊
作者: neco    时间: 2014-11-1 09:26
具体什么型号,可以拆除看下Q33 2脚电压变化。
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-1 09:33
Q管都不会看吗?LZ平时都是盲修的啊?!佩服!
作者: jy493681    时间: 2014-11-1 10:28
实在不行 直接拉一组过去 和客户沟通一下
作者: zhouwei5827    时间: 2014-11-1 10:31
图纸是这样的,我不知道这个是什么芯片。。
作者: zhouwei5827    时间: 2014-11-1 10:32
哥哥不要笑哈,只会看n管,第一次看到p管有点摸不着头脑哈
作者: wendy235    时间: 2014-11-1 10:42
哈,P管G极高电平肯定不能导通啊,要查G极电压,不过短接能好,就行。
作者: zhouwei5827    时间: 2014-11-1 13:16
短接修好了,有什么影响不。。
