DELL M5110 不触发
亚520
2014-10-31 13:25
DELL M5110 不触发
DELL M5110 不触发。放一晚上 后又会自动上电。到0.6 不显示。不跑马。拔掉电后又不触发了。这时测的 EC 供电 偏低。3。0V 且没有ECRST# .这个供电是通过一个管子转过来的。强制导通过来。ECRST# 正常了。但是不触发。没短路的 地方。不知道 是哪里保护了
mkk
2014-10-31 13:28
你发现了问题。就继续查一下待机的电压正常。和待机的转换电压
维修徒徒
2014-10-31 13:30
查查RCT 电路
pierofly
2014-10-31 13:34
检查与门 修过的
亚520
2014-10-31 13:37
维修徒徒 发表于 2014-10-31 13:30
查查RCT 电路
这路正常。。
亚520
2014-10-31 13:38
pierofly 发表于 2014-10-31 13:34
检查与门 修过的
我也觉得 是这一块的问题。问题是。有点看不懂。。。那一块的图。。
linmuchao
2014-10-31 13:39
照着时序查,一步步来
pual11
2014-10-31 15:12
{:4_110:}
思铭
2014-10-31 15:22
查ON/OFF bin o#
葙见不如怀念︵
2014-10-31 17:19
更换北桥,刷BIOS,
