标题: MBX-273 开机几十秒钟掉电 进BIOS 都是 是什么问题 [打印本页]
作者: l4st    时间: 2014-10-31 13:18
作者: yao2310546    时间: 2014-11-22 13:33
刷bios 差不多通病
作者: yao2310546    时间: 2014-11-24 21:10
都是通病 解决不了 啊
作者: 2631452125    时间: 2014-12-12 21:40
拆下开机小板一测发现开机开关上只有2.5V,还有一个WEB键电压只有0.8V,问题应该就在这里了!换了两个,做系统一切正常!!
作者: 1010596683    时间: 2014-12-12 23:33
貌似通病,但至今还没听到解决办法
作者: 易明煌    时间: 2017-5-15 12:21
供电,BIOS,桥都有可能吧
作者: 地下河    时间: 2017-9-22 17:12
上管子不良吧,换了管子试试。这个好换可先试下
