标题: 店里没地线,主板带电,没法测。谁遇到过。 [打印本页]
作者: mjkingm    时间: 2014-10-31 11:51
租的房子是老房子,没有地线。
现在BGA带电,电源插到主板上,主板都没法碰,金属和芯片都很电人。
各位有没有遇到这种情况,怎么解决啊。
已解决,答案在20楼。
作者: koflcm    时间: 2014-10-31 11:59
没地线,找个电工装个……
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-10-31 11:59
接个地线   试试看
作者: zlgtgs    时间: 2014-10-31 12:01
1,自制一根地线接到地或水管。2.加隔离变压器。3.穿干燥的皮鞋并蹲在木凳子上修。
作者: 誮颟殇    时间: 2014-10-31 12:05
到邻居家借根
作者: AMD速龙    时间: 2014-10-31 12:07
还有这种问题啊.....我也是租的房子插板都是自己接的线貌似没电
作者: 12d12    时间: 2014-10-31 12:16
钉一个铁棍交点盐水
作者: zlgtgs    时间: 2014-10-31 12:16
你电脑不接地线,光着脚用手碰下机箱包你爽得不得了(只要用高频开关电源做电源都会有感应电的,在100多伏点)。可能他的门面在一楼并且地面防潮也不好,再加上鞋子打湿或绝缘不好肯定挨电的,跟蚂蚁咬和疼一样很尖锐。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-31 12:28
12d12 发表于 2014-10-31 12:16
钉一个铁棍交点盐水
楼主这招厉害
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-31 12:29
穿绝缘好一点的靴子
作者: C49电脑医院    时间: 2014-10-31 12:30
加装地线,你打一条钢精到地下
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-10-31 12:36
穿高压绝缘鞋,戴高压绝缘手套,手持放电棒,找条狗,拴好。放电棒伺候
作者: koflcm    时间: 2014-10-31 13:03
good idea ,LZ试试看
作者: mjkingm    时间: 2014-10-31 13:22
家里也没有地线,貌似在家里的时候也没这么厉害。
零火线也测了没有接错,左零右火。
但感觉这样什么都带电,太离谱了。
作者: 网盲    时间: 2014-10-31 13:47
如底楼,垫厚木板,好些。
作者: 直接点    时间: 2014-10-31 14:40
装个地线
作者: 炎黄科技    时间: 2014-10-31 14:45
这种情况还没碰到过
作者: LI坤    时间: 2014-10-31 14:51
这样都行。。。坑啊
作者: mjkingm    时间: 2014-10-31 15:29
今天没事,已经解决了。以后有人碰到就好解决了。
首先,坐在凳子上,把脚抬起来,就没有静电感觉。
但这样也不是办法,搞这个就是要防静电,把脚抬起来好像有点自欺欺人。或掩耳盗铃。
于是,搞个粗钢精,有十几公分长(只找到这个),二个手指粗。缠上线,打到后院边上靠墙的地方,打进去,跟地面平,上面加些灰渣。踩平。
另一边接到插座地线上,BGA没静电了。(BGA用的从漏电开关下来独立的线)。
因为我用的是排插插排插,有些质量不过关,主板还是有静电,后来发现有个插座的地线跟本是名存实亡。从外边飞个粗线,再把各排插地线孔紧一紧。
OK。
如果在楼上不方便的,我看到有人直接弄个钉子打到墙角的。
至于接到水管上,一,我这里没有;二,有点不放心。
作者: 暮色秋风    时间: 2014-10-31 16:09
估计楼主是汗脚 换双鞋子会好些。
作者: lk823cn    时间: 2014-10-31 17:40
我都是自己在地上打根桩做地线,
作者: 在线财神    时间: 2014-10-31 17:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 20:17
学习了呵呵
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-31 23:40
没地线自己加一条,在这里发贴的时间都搞定了
