ASUS P5QPL-AM 开机15秒自动关机
tanghaihuathh
2014-10-31 11:24
ASUS主板,板号P5QPL-AM REV 1.0G 开机能显示,提示USB之类的错误,15秒自动关机,BIOS也进不了,网上查到说是南桥附近的排阻有问题,排阻也取下好几个,故障依旧。
望有碰到此问题的高手指点
我的泪为谁飞
2014-10-31 11:29
找点位图看看 oc#分压是否正常
华康电脑
2014-10-31 11:47
检查USB接口附件的跳线帽,跳过来试试
SunFreedom
2014-10-31 11:49
USB附近有822什么的没有
My不忧伤岁月
2014-10-31 11:50
有一个。。折腾半天,最后过流是南桥内部坏。。。
AMD速龙
2014-10-31 11:57
修过一次,是把USB旁边几个8脚模块全拆了 USB能正常使用
koflcm
2014-10-31 12:02
我觉得LS的方法可行
12d12
2014-10-31 12:18
打下usb对地阻值
qq102761040
2014-10-31 12:26
检查USB接口附件的跳线帽,跳过来试试
黄祺益
2014-10-31 12:33
盲目换件不是办法,先找点位,查USB OC是不是都正常,都正常就要考虑SB 了
海韵之恋
2014-10-31 14:01
目测南桥周边有没4.7K和8.2K排阻换之,不行刷BIOS。
wendong
2014-10-31 17:23
USB主要供电 ,,
lk823cn
2014-10-31 17:38
把每个USB接口的电压都量下,也许会有收获。
爱过你
2014-10-31 18:22
修过几次,都是USB供电问题了
太平洋电脑0505
2014-10-31 18:35
华硕的板经常有这样的15秒USB断电的问题,我修好了几片,都是在南桥边上有一个排阻坏了。
leizhiqiang
2014-10-31 18:38
好像是USB什么 报错啊
zhx65257855
2014-10-31 18:40
有点位图了,查OC#信号,应该USB过流保护了
lmzs
2014-10-31 19:44
首先打USB接口对地阻值是否正常,5V供 电,oc#分压电路是否正常。
夏日阳
2014-10-31 20:07
之前遇到个一片 n3m78-cm 同样问题,偶然有短路现象,查所有usb电压阻值 USB oc#都吗发现有问题,最后发现内存供电的7120短路 换了问题解决,,,
qq815002867
2014-10-31 20:09
学习了,usb也会引起这样的故障
天赐福兮
2014-11-10 20:02
学习了..........
yuhouqingtian
2014-11-26 17:06
USB插孔和南桥旁边的USB针都应该有跳帽,你看看都还在不。我遇到好几块板了
pleasez
2014-11-26 19:55
提示usb电路过大,我觉得你追查的是,看看usb是sb5v,还是主板供电5v,然后一路去追查5v的供电,而且可以断掉usb 5v的保险,看看会不会再提示,只有和这个usb共用5v的电路才会被误认为是usb短路的现象,前提要确定usb接口没有损坏
745311657
2014-11-26 21:46
干干BIOS试试
