xia6071991 发表于 2014-10-31 10:46
内屏是完全不显示,还是暗屏呢?暗屏就比较好修,给个供电就可以了,实在不行,屏接口就那么多针,找个好的 ...
兄弟电脑电器 发表于 2014-10-31 10:53
你的生意太好了,我一年也修不到50台机
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 10:59
我们这单k42就超50台了,全部机器最高峰一天60台也有,华硕居多,平均每天也就十几台吧
飘逸使者 发表于 2014-10-31 11:04
500元钱还差不多,楼主有点小气了!
兄弟电脑电器 发表于 2014-10-31 11:01
你一个月挣多少钱呀
你一个月挣多少钱呀
海哥熊 发表于 2014-10-31 11:18
别听说这的那的,发去基地修把,
{:4_132:}{:4_132:}
{:4_113:}{:4_113:}我的泪为谁飞 发表于 2014-10-31 11:19
把 HM55换了 在刷了个换桥的BIOS 看看
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 11:38
我用一台正常的机器对换过南桥,BIOS了,故障一样
qjh877 发表于 2014-10-31 11:31
也碰过很多这种机器, 有一台是换了HM55南桥好的, 也有的是换了显卡好的, 有的换了显卡,HM55 刷 ...
linwenwa 发表于 2014-10-31 11:26
遇到一台K43SV 3.0 外接能显,就屏闪一下LOGO就白屏。。 检测lvds接口有两个脚无穷大。。华硕的就只有点位 ...
小风5829 发表于 2014-10-31 11:35
外接可以就不用看诊断卡了。 屏供电3.3 查过吗?
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 11:51
现在的跑码AA,外接不正常,以前外接ok的没用诊断卡看过
小风5829 发表于 2014-10-31 11:47
版号给我看一下。。
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 11:52
k42jp ,k42ja ,k42j最多
我的泪为谁飞 发表于 2014-10-31 11:39
我觉得应该换全新南桥 刷工厂BIOS
shuo5331 发表于 2014-10-31 11:40
按照你这么说,只有拿到主板自己修才会知道思路。你都给过那么多人看过了,基地里面的人肯定比我强的。人家 ...
小余电脑维修 发表于 2014-10-31 11:36
K42确实有些问题难解决的 修好后而且容易返修
小风5829 发表于 2014-10-31 12:01
电流现在跑多少?
小风5829 发表于 2014-10-31 11:52
外接可以就不用看诊断卡了, 我问的是屏供电查了吗???
小风5829 发表于 2014-10-31 11:53
什么啊????
ciwei 发表于 2014-10-31 11:17
故障机和正常机的屏对唤过吗?
有EDID读屏了,读不好也会不亮
。海绵宝宝。 发表于 2014-10-31 11:23
华硕机器纠结的很,记得上次有一台K42DE 外接白屏没字, 内接不亮,主机正常, 刚开始以为是显卡问题, 先 ...
yinyewei 发表于 2014-10-31 12:10
一直 在关注,可没搞明白。楼主现在板子具体什么情况?电流多少,诊断卡AA,电流是否有跳变,帧周期正常吗 ...
周彬 发表于 2014-10-31 13:23
楼主可以发一片来修,保证搞定。。
宏联科技 发表于 2014-10-31 12:23
屏线坏了吧,换过没啊
mkk 发表于 2014-10-31 13:40
会不会显卡供电不正常引起的呀?
★.断点oミ 发表于 2014-10-31 14:12
把 1.05 V的滤波加大 19V上管这里试下....我每次遇到这个机器就先加大1.05这边滤波...这个机器偷工减料 ...
wqwert 发表于 2014-10-31 14:51
PCH换了么?
1713927585 发表于 2014-10-31 16:01
兄弟 把图纸上传下啊
1713927585 发表于 2014-10-31 16:07
我觉得 EDID在读屏了 你换个屏测试了没?这个问题不要小看很多时候大家都一直弄板 有时候 这个批次的屏有问 ...
angeldede 发表于 2014-10-31 15:25
遇过,没解决,最后换板了。
1.48 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是我经常刷的
1.62 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个能解决卡LAGO
ASUS K42JC REV 2.2 BIOS。摔坏主板备份.zip
1.58 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个主板是摔坏的
芯世纪 发表于 2014-10-31 17:21
话说华硕品质,坚若磐石。有人将此后半句改为以卵击石。我看不为过。
740951569 发表于 2014-10-31 18:15
我是在国外修机,华硕的修得很少都是HP DELL ACER这些机器,HM系列的机器内 外屏的LVDS信号都是挂在南桥的 ...
向老前辈学习 发表于 2014-10-31 15:07
这个不好办了。
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-10-31 17:02
顺便问下,你显卡芯片用BGA压过没?屏线接口的各个电压出来了没有
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-10-31 16:55
这几个都是好的,你可以一个个的刷一下试试,希望能帮助到你。。。
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 18:53
谢谢,但我目前手上的板子是k42jp和k42a,我也自己合成过确定正常的bios也刷过哦,谢谢关注
lmzs 发表于 2014-10-31 19:39
有没有想到内屏是假休眠状态呀!
jimces 发表于 2014-10-31 20:18
内屏假休眠?这是啥概念?
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 14:51
嗯,我也一直在考虑是否 是这问题,1.05v这19v进来有杂波,我加了几个电容就没什么杂波了,但是故障一样 ...
575591450 发表于 2014-10-31 19:05
真心的问一句 像这样的情况工厂可以解决的吗 还有他们所谓的维修站 这样的不好搞 有在维修站干的吗 售后不 ...
lmzs 发表于 2014-10-31 20:42
正常笔记本合上屏时,屏即进入休眠状态以节电,也有可能屏没被合上时,也进入了休眠状态了。即假休眠!
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 13:30
大小写灯能切换了,电流能不跳变么?啥帧周期?求教!诊断卡跑AA已经过完内存了
yinyewei 发表于 2014-11-1 11:37
现在问题清楚了,你研究的怎么样了,今天我这也一台K42,开机无显示。我先研究一下。等弄好告诉你。
yinyewei 发表于 2014-11-1 12:21
我的机器原因找到了,外接正常,内屏不显,时钟故障,换了JMC251搞定,你试试
