标题: A1286 温度太高! [打印本页]
作者: 如此而已    时间: 2014-10-31 08:56
标题: A1286 温度太高!
这台电脑当时客户拿过来是不能切换到独立显卡。换显卡之后。温度压力测试都正常。当时还给客户的时候电池不能用。打电话个客户,等答复。这一等就是半年啊。客户最后说换。订了一块电池过来。装上发现温度很高。不是一般的高。看个1080P 的电影。CPU 温度就能达到92度。换电池难道会导致温控失灵?有朋友遇到过吗。当我在插上原来的坏电池已经不加电了。这款机型好像不插电池不会加电。有没有别的电池换。只能在检查了。拆开发现发现风扇一直的都是匀速转动。温度高起来还是那个样子。匀速转动。现在我把风扇中间的两个线断开。风扇一直转。而且功率很足。但是TMD压力测试 还能上95度。我就奇怪了。这个温控发现有两 一个显卡的 一个CPU的 信号都是 EMC1414-A 在检查芯片的 2.3 9.10.波形都正常 在温度上升的时候 有变化。但是到风扇的信号的SMC_FAN_0_CTL 波形放大没有变化。难道只能换IO 。有没有朋友遇到过。这样的问题。
作者: muqian    时间: 2014-10-31 09:08
敢问你是用的win7系统么,苹果用windows系统会温度高的
作者: 如此而已    时间: 2014-10-31 10:36
苹果系统稍微好一点。
作者: kenliit    时间: 2014-10-31 10:41
装个风扇控速软件,加速一下没事的
作者: 278201354    时间: 2014-10-31 10:42
苹果装win7系统温度是会高的!
作者: han2012    时间: 2014-10-31 11:22
系统的问题吧
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-10-31 11:28
是不是铜管坏了,看看还有热风出来
作者: 272868655    时间: 2014-10-31 12:44
兄弟你不装电池会这样的高温吗?这个机器不装电池也是可以开机的 你不装电池测试一下看看
如果不高温说明电池影响
作者: 如此而已    时间: 2014-11-5 08:26
不装电池不会开机。问过客户他说原来温度就很高。铜管是好的出风口很烫!风也是热风。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-11-10 12:48
windows 系统高正常的。
